查看: 2253|回复: 10
[分享] creo11草绘不好用
发表于 2024-7-9 13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
新下载并使用了一段时间的CREO11版本,发现一点也不好用,反而没有8.0的好用,不管是标注尺寸还是选线方面,一点也不人性化,很多时候标个尺寸,还必须得按住calt键才可以标,什么时候出12版本呢,也不知道会不会解决这个问题
发表于 2024-7-9 14:59 | 显示全部楼层
不可能了以后都是往这个方向发展...12出来你只会更加不喜欢
热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章嘉宾勋章
发表于 2024-7-9 20:37 | 显示全部楼层
所有版本草绘状态下标注不需要按住ctrl键
工程图状态下标注,按住ctrl键不是从11.0开始的,也不知道从哪个版本就有了
发表于 2024-7-10 09:42 | 显示全部楼层
和原来的config有关,把原来的config内容全部删掉,重新在11.0里面设置并保存。我从10.0转11.0发现的这个问题。
发表于 2024-7-10 10:14 | 显示全部楼层
习惯过了,你就会觉得新的好用,尤其是链条
11.0你想改回也是可以
SKETCHER_USE_CREO8_PROJ_OFFSET yes
即可
creo 11.0
发表于 2024-7-10 10:44 | 显示全部楼层
如果适应不了新版本,恐怕12会让你更头疼
发表于 2024-7-10 15:06 | 显示全部楼层
习惯就好;。习惯了就感觉很好
发表于 2024-7-10 16:01 | 显示全部楼层
工程图状态下标注按ctrl键是从CREO3.0开始的。草绘可以设置改成原来的操作方式。工程图没法改
发表于 2024-7-10 17:01 | 显示全部楼层
owen_eleon 发表于 2024-7-10 09:42
和原来的config有关,把原来的config内容全部删掉,重新在11.0里面设置并保存。我从10.0转11.0发现的这个问 ...
我的config从野火到11.0,都是直接用,有升级的,一般会为默认。如果你装几个版本creo,最好设置不同的起始目录,里面放config.pro、protk.dat,高版本还有creo_parametric_customization.ui。
发表于 2024-7-11 08:08 | 显示全部楼层
我感觉新版本更方便啊,不想再回到从前了。
搏一搏,单车变摩托;赌一赌,摩托变路虎!
GMT+8, 2025-4-21 01:14 , Processed in 0.137042 second(s), 26 queries .
