查看: 1593|回复: 3
[原创] 关于Creo一换网络就报错许可证丢失问题解决方案
发表于 2024-6-26 21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
依照我的个人理解,Creo只要一更换网络,则其许可证里面的网卡参数和现在的网络就对不上了,所以就会出现报错,并且有可能是报错代码(-9),提示许可证激活有问题。我的解决方案如下:
1、找到之前安装的时候生成许可证时候用的文件:FillLicense.bat,右键管理员身份运行
这个时候就会生成一个新的许可证文件
2、在之前安装时候指定的许可证目录下新建一个文件夹存放根据现在网卡参数生成的新的许可证文件
我为了方便建立了多个文件夹用来存放不同网络环境下的许可证,并且建立了个文档用来记录防止自己忘掉
3、打开软件本体的安装目录(一般在Parametric\bin)内,找到parametric.psf文件(刚刚生成的放在文件夹3内,以3的许可证为例)
然后右键使用记事本打开,在菜单栏编辑下选择查找,内容:ENV=PTC_D_LICENSE_FILE-=,我现在使用的许可证放在文件夹3内,所以我将路径修改为3文件夹下的许可证所在目录。
4、保存之后再次打开Creo应该就成功了。
[本次我是用的是Creo10.0版本,其他版本应该也是一样的操作]
发表于 2024-6-26 22:36 | 显示全部楼层
很棒!
有个更好的消息是creo支持同时添加多个许可证,也就是说不需要你每次手动用记事本来更换路径。
发表于 2024-6-27 08:50 | 显示全部楼层
许可证,可以添加多个。重新配置一下即可
creo 11.0
 楼主| 发表于 2024-7-11 17:34 | 显示全部楼层
钟汉昌 发表于 2024-6-27 08:50
许可证,可以添加多个。重新配置一下即可
对,视情况切换就行
GMT+8, 2025-4-21 01:14 , Processed in 0.139351 second(s), 28 queries .
