查看: 6022|回复: 10
[求助] creo10.0,快捷键是好是坏。输入有延时。
发表于 2024-6-20 17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
CREO10.0,系统WIN11,显卡T1000 8G
映射键用的好好的,突然出现映射键延时。有几种现象:
1、输入时,第一个字母无效。比方说,输入QW,会没有Q,只有W;
2、输入延时,输入了字母,好久没有反应,等再继续输入,又会出现之前输入的字母;
3、在零件截面映射键很灵,在组件界面就不灵了;
4、如果开两个creo,也会出现有一个很灵,另一个不灵,也会两个都不灵;
综合以上问题,各位兄弟有没有遇到的,或者有解决的思路?
输入法已经切换成英文模式了,CAD快捷键没有这些问题;
和这位兄弟的问题有些类似。
[url=creo7.0映射键输入时延迟 http://www.proewildfire.cn/thread-169280-1-1.html (出处: 野火论坛)]creo7.0映射键输入时延迟 http://www.proewildfire.cn/thread-169280-1-1.html (出处: 野火论坛)[/url]
118
发表于 2024-6-20 17:33 | 显示全部楼层
大概率是显卡驱动不匹配/或者是系统输入法
creo 11.0
 楼主| 发表于 2024-6-20 18:01 | 显示全部楼层
驱动不匹配有什么办法检查吗?更新驱动已经做过了。
希望之星勋章热心助人勋章
发表于 2024-6-21 08:52 | 显示全部楼层
杀毒软件卸掉
 楼主| 发表于 2024-6-21 09:12 | 显示全部楼层
没有装杀毒软件。
 楼主| 发表于 2024-6-21 09:21 | 显示全部楼层
有发现一个现象,如果先用鼠标点一个输入框,就可以了。
这种现象像是没有默认输入,或者光标不在输入框?有懂电脑的解释下吗?
发表于 2024-6-21 15:29 | 显示全部楼层
可能是输入法问题,我也遇到了,换成英文输入法试试
 楼主| 发表于 2024-6-21 15:55 | 显示全部楼层
试过了,切换成系统自带的英文,还是有同样的现象。
 楼主| 发表于 2024-6-26 10:05 | 显示全部楼层
昨天突然就又好了,今天又出现问题。感觉像是系统不稳定?
发表于 2024-6-28 14:47 | 显示全部楼层
我碰到好多次了,把启动时展开浏览器这一项功能禁用了就好。
操作步骤:文件-选项-窗口设置-浏览器设置----把 “启动时展开浏览器” 这一项的勾去掉。保存配置文件到启动目录就好。然后重启软件
GMT+8, 2025-4-21 01:14 , Processed in 0.153553 second(s), 23 queries .
