用户名  找回密码
查看: 2085|回复: 8
[求助] creo simulate结果怎么看
发表于 2024-6-14 19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,请各位大神告诉这个结果是怎么看的?或者怎么换算的?
 楼主| 发表于 2024-6-17 09:46 | 显示全部楼层
补充一下,这个是creo 帮助中心的教学案例,不是我个人的仿真分析。各位同学如果知道可以帮忙解答一下,谢谢。如果不知道,也不要国粹,本着讨论问题罢了
发表于 2024-6-14 22:22 | 显示全部楼层
从图看到变形很小,也看不到红框中的变形量,是不是搞错了?
机械设计与专利保护的问题,我们共同学习!QQ:412225563
发表于 2024-6-14 22:37 | 显示全部楼层
看个嘚,用这个做力学仿真,整天陷入别人的疑问中,你这软件他妈的分析的到底准不准!!!不停地自证中,早晚得抑郁出来
QQ:2524283769
发表于 2024-6-15 09:59 | 显示全部楼层
变形量作为参考,看屈服强度是否到了材料的极限,设计时留足够安全系数
发表于 2024-6-15 10:20 | 显示全部楼层
要用Ansys才行,Creo在仿真方面可信度不高,只能说聊胜于无。
发表于 2024-6-15 14:07 | 显示全部楼层
请问有做过实际比较吗?可以举个实例说明下,仿真结果相差多少?
发表于 2024-6-15 14:22 | 显示全部楼层
支持#4楼主,看你是啥材料和形状结构,材料的拉伸屈服应力,拉伸极限应力,压缩极限应力,剪切极限应力,极限模量等与你分析的结果值的比对,大于材料限值可能会形变。同时也和形状结构也有大关系,比如受力最大的地方加了加强筋,虽然值超过了材料的限值,但实际产品可能也不会形变。
本就是个辅助设计功能,与实际很有可能会有出入。要想出入小点——与分析结果的比对的值,要么是前人种了树,要么你自己实际实验收集形成自己的经验值,这个就不是软件能解决而是你的设计经验了。
也可以用冗余设计解决部分要求,还是用加强筋来说——不加加强筋,分析结果也没有超过材料限值,但依然在受力最大的地方加了加强筋,就很大可能能满足要求的。
ansys分析需要的参数可不是一星半点啊!
希望之星勋章热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章
发表于 2024-8-21 16:09 | 显示全部楼层
应该是通过不同颜色区分变形量
GMT+8, 2025-5-8 22:22 , Processed in 0.165620 second(s), 32 queries .
