查看: 1434|回复: 8
[求助] 通用零件改名后很多装配体丢失
发表于 2024-5-31 15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
问个新手问题,一些通用零件改名字了很后打开装配体发现很多装配体报红,后来查到网友说改名称要把零件图纸和相关的装配体都打开再改再保存,但是用到过这个通用零件装配体基本都是按两位数以上算的,打开这么多很繁琐而且电脑也受不了吧,还有其他更方便的重命名方法吗?
发表于 2024-5-31 15:19 | 显示全部楼层
用插件
 楼主| 发表于 2024-5-31 15:21 | 显示全部楼层
求明说
发表于 2024-5-31 15:24 | 显示全部楼层
如果不用插件,就是打开最大装配体,然后打开需要改名的零件,再打开需要改名的这个零件的工程图,然后在修改零件的名称和工程图的名称这样就同步了,如果是用插件就是打开模型后直接使用插件进行重命名,会同步更新工程图
 楼主| 发表于 2024-5-31 15:38 | 显示全部楼层
voice 发表于 2024-5-31 15:24
如果不用插件,就是打开最大装配体,然后打开需要改名的零件,再打开需要改名的这个零件的工程图,然后在修 ...
再问下检索缺失元件只能检索同名文件吗?我想把新改名的检索上去
发表于 2024-5-31 16:11 | 显示全部楼层
Z直接打开drw,
creo 11.0
发表于 2024-5-31 16:37 | 显示全部楼层
简单一点,备份保存
发表于 2024-6-1 14:03 | 显示全部楼层
用装配件打开,然后修改需要修改的零件名,备份保存装配件。
 楼主| 发表于 2024-6-3 10:59 | 显示全部楼层
虽然这个方法可以,但是有些底层件至少有几十个装配体在用,现在叫我改个名……我感觉天要塌
GMT+8, 2025-1-31 06:00 , Processed in 0.143851 second(s), 22 queries .
