查看: 2041|回复: 6
[求助] CREO11-草绘界面,标注尺寸比旧版本困难,求优化方法
发表于 2024-5-4 16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
CREO11-草绘界面,标注尺寸比旧版本困难,求优化方法!
以前选取线与线,然后中键就出尺寸,但现在有时候会取线中键后不显示,要慢慢的选取才出尺寸。
VIP 勋章希望之星勋章热心助人勋章
发表于 2024-5-4 18:02 | 显示全部楼层
试了一下,没问题呀,还是原来的习惯和方式
发表于 2024-5-5 11:17 | 显示全部楼层
确实是这样,尺寸经常出不来,特别是标注角度尺寸,必须远离两条线相交点
发表于 2024-5-5 11:28 | 显示全部楼层
就是特别标不上,麻烦大了..希望下个版本早点出来,太痛苦了..问题太多了.
没啥新功能吧,一堆的问题,
发表于 2024-5-5 15:25 | 显示全部楼层
在辅助线上放个点  这个点就是要右键才能选择上  10以前直接就可以选    11暂停使用了   等更新
如果我们生存在冰冷的世界依然难改变,至少我还拥有你化解冰雪的容颜······
发表于 2024-5-6 09:27 | 显示全部楼层
这些问题要怎么反馈到PTC公司呢?
GMT+8, 2025-4-21 06:26 , Processed in 0.136869 second(s), 23 queries .
