查看: 1773|回复: 14
[求助] 装配后,须对之前的零件进行修改,如何操作?
发表于 2024-4-24 10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
图片中,机箱的面板中按钮的开孔需要在按钮装配定位后确定,此时有什么比较好的方法将按钮的位置信息传递给面板零件来进行开孔?
VIP 勋章希望之星勋章热心助人勋章
发表于 2024-4-24 10:26 | 显示全部楼层
以你图中的3个柱子的轴为基准直接做孔不可以么?不是很清楚你要表达的意思。不知道你这3个柱子是不是还没确定下来具体位置?或者说以后还有变动?
 楼主| 发表于 2024-4-24 10:29 | 显示全部楼层
直接按按钮的轴做孔的话,孔特征是在装配下而不是再面板prt中,那么在出面板零件图时,就缺少了孔的信息。
发表于 2024-4-24 10:32 | 显示全部楼层
复制几何
一看作者就是被UG毒害的不浅
发表于 2024-4-24 11:20 | 显示全部楼层
这家伙不会在装配中画图
VIP 勋章希望之星勋章热心助人勋章
发表于 2024-4-24 11:22 | 显示全部楼层
你面板直接开孔就好了,如果你面板是不需要开孔的,但是需要把这个位置让出来或者由于面板丝印的原因要把此位置示意出来,那也很简单的,直接在面板零件上拉伸切掉个0.1的薄孔出来就好了,出面板零件图纸的时候这个孔的示意位置不就显示出来了?这应该没什么难度吧。
发表于 2024-4-24 11:25 | 显示全部楼层
挠性化感觉可行。
发表于 2024-4-24 11:30 | 显示全部楼层
不是装配中参考吗 装配好激活面板零件开孔 算最普通的了。懂了吧 ,装配中激活需要开孔零件再去开孔
75年看电视,文化大革命岁月出生,从事机械,产品设计25年多,水平还是菜鸟工程师。
发表于 2024-4-24 13:30 | 显示全部楼层
真相了,简洁精辟
GMT+8, 2025-1-31 05:45 , Processed in 0.154728 second(s), 25 queries .
