查看: 2098|回复: 10
[求助] CREO 族表用excle编辑就闪退
发表于 2024-4-23 20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
CREO 族表用excle编辑就闪退 有人遇到过这种问题没?
发表于 2024-4-24 07:41 | 显示全部楼层
是不是打开excal填写保存后就闪退?
发表于 2024-4-24 08:02 | 显示全部楼层
一直有这问题,把族表复制出来,单独建一ECXEL表格里编辑好,然后再复制、粘贴进族表。
机械设计与专利保护的问题,我们共同学习!QQ:412225563
热心助人勋章希望之星勋章优秀会员勋章
发表于 2024-4-24 08:04 | 显示全部楼层
8.0 版本运行没有这个问题
发表于 2024-4-24 08:32 | 显示全部楼层
9.0 一直正常
发表于 2024-4-24 08:48 | 显示全部楼层
估计是office版本问题~~~,之前喔是office2016+creo9,就有你说的这个问题,后来升到creo10,office不变,居然对了
发表于 2024-4-24 09:02 | 显示全部楼层
Excel里的数据是不是复制进去的?尺寸里很有可能有非数字的字符,比如不易发现的空格、英文句点、小写字母l等
 楼主| 发表于 2024-4-24 12:28 | 显示全部楼层
Wait_For_You 发表于 2024-4-24 09:02
Excel里的数据是不是复制进去的?尺寸里很有可能有非数字的字符,比如不易发现的空格、英文句点、小写字母l ...
不是的
 楼主| 发表于 2024-4-24 12:29 | 显示全部楼层
jy1990702 发表于 2024-4-24 07:41
是不是打开excal填写保存后就闪退?
对的,你也遇到过吗?
wanghenghui 发表于 2024-4-24 08:04
8.0 版本运行没有这个问题
8.0,9.0都试过了,都是闪退
GMT+8, 2025-4-17 01:41 , Processed in 0.179327 second(s), 27 queries .
