用户名  找回密码
查看: 1062|回复: 5
[求助] 装配模型改变了工程图没有改变
发表于 2024-3-31 14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
装配模型改变了工程图没有改变
1275
发表于 2024-3-31 17:55 | 显示全部楼层
更新工程图,如果各种更新了都不行,可能是失去关联了
发表于 2024-3-31 19:04 | 显示全部楼层
审阅,更新页面
发表于 2024-3-31 20:05 | 显示全部楼层
对,工程图左下角,页面,右键更新
发表于 2024-4-1 08:12 | 显示全部楼层
很多人同时启动了两个creo,有没有可能是因为这个?
搏一搏,单车变摩托;赌一赌,摩托变路虎!
发表于 2024-4-1 08:32 | 显示全部楼层
如果 是工程图名称,最好是和零件名称一样,这样容易查找。修改零件名称的时候,要先打开对应的工程图再修改,不然工程图就丢失关联了。。。
GMT+8, 2025-5-9 05:33 , Processed in 0.152766 second(s), 29 queries .
