楼主: 榴莲白白
[求助] 购买台式电脑来安装CREO10,购买配件最低都是哪些?
发表于 2024-1-13 10:29 | 显示全部楼层
mjxyms 发表于 2024-1-13 08:57
我就搞点小东西,一个装配体不到10个零件,我10年前的 电脑还在用!
按这个情景集显都能玩。
发表于 2024-1-13 10:31 | 显示全部楼层
如果买显卡记得买N卡,其他条件允许的话越高越好,有时候能运行,能使用,跟好用是有区别的
个人建议是多核多线程,但是不建议那种E3,E5之类的
我是10400,个人建议是12400F,预算不够可以适量减一减,主板不要太差电源不要太差,其他拼多多淘点正常牌子就行,毕竟要稳定
 楼主| 发表于 2024-1-15 09:31 | 显示全部楼层
好的 感谢
发表于 2024-1-19 14:56 | 显示全部楼层
Belardino 发表于 2024-1-12 16:26
处理器(CPU)        英特尔 Core i9-14900KF
主  板        华硕 TUF GAMING Z790-PRO WIFI(LPC Controller/eSPI Cont ...
好羡慕啊,有几个公司会配给机械工程师4060显卡呀
发表于 2024-1-23 14:55 | 显示全部楼层
正常电脑都能运行吧,做分析和渲染要求会高点
发表于 2024-3-13 09:00 | 显示全部楼层
看工作内容和产品类型。
简单产品比如风筒、电热水壶之类,十年前配置都没问题,2600+集显一样玩的不错。
如果产品面比较多,零件几十的,比如乐高机械类的,就10400+580也够用,但是零件再多一点或者需要用分析软件,那么显卡4060系列起步,同时CPU处理器也得再往上加
发表于 2024-7-3 10:58 | 显示全部楼层
显卡稍微差了点,如果是4090的话会好那么一点点
发表于 2024-7-15 09:41 | 显示全部楼层
不做分析的话,建议以下配置:
CPU:  INTEL i5 12600KF/ amd 3900X/3950X/5900X/5950X
主板:B760 供电要求至少8+1相最好12+1  amd的B450 B550即可
内存越大越好 32*2
硬盘:系统盘+软件盘 1T固态M.2接口,存储盘4T机械盘
显卡要兼容游戏的话就amd6750RGE 12G(不要10G 10g是垃圾),英伟达4060
千万不要去买矿卡现在市面上的2手卡可以默认100%矿渣!!!而且没有性价比和新卡售价相差又不大!
这个配置做下简单分析也能胜任!
要是配专业卡的话 显卡预算翻一番!
发表于 2024-11-4 16:07 | 显示全部楼层
其实不难
GMT+8, 2024-11-22 11:35 , Processed in 0.141462 second(s), 17 queries .
