查看: 48924|回复: 80
[练习] 吊钩工程图(加分结束,29楼已出教程)
发表于 2009-2-10 09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求:
1、按图建模并出工程图,未注倒角为C0.5,38和19为检验参考尺寸
2、工程图要求带图中的中心线,螺纹表示符合规范。
3、按图标注尺寸,要求标出19和38两个基本尺寸(带方框);
   尺寸12.5为参考尺寸,带括号;
   尺寸19下端见图02,注意标注方法。
4、上传模型和工程图文件,设置权限100;
   或上传加密的压缩文档,密码给发短消息;
   因未加权限或密码而泄题者,扣分处理。
5、符合要求者,加威望2,金钱5.
6、截止时间2009-2-17,12:00
[ 本帖最后由 31358302 于 2009-2-21 11:41 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 金钱 +6 收起 理由
野火 + 2 + 6 辛苦了,感谢出题并审阅~
我不是版主,只是一个学习者。
多看贴、多思考、多尝试、多实践,问题的答案就在自己手中……
宣传大使勋章
发表于 2009-2-10 12:37 | 显示全部楼层
看似简单,没想到19和38两个基本尺寸(带方框)还真不容易,不知37.96行不行?
还有那个未注R,选2就可以,不知行不行?
一句话,2威望不好拿。
我以为我是大草原上de小老鼠
发表于 2009-2-10 13:14 | 显示全部楼层
4.0画的 还请赐教!!!!!!
钩钩.rar (180 KB, 下载次数: 4)
参与人数 1威望 +2 金钱 +5 收起 理由
31358302 + 2 + 5 很好!
发表于 2009-2-10 15:18 | 显示全部楼层
没试,不知道能不能做上来,可能做不上来的就只是那个尺寸19,如何标在其延长线的交点处
发表于 2009-2-10 19:06 | 显示全部楼层
挂钩图,请赐教
4。0完成的
GIAGOU.rar
124.66 KB, 阅读权限: 100, 下载次数: 3
参与人数 1威望 +1 金钱 +4 收起 理由
31358302 + 1 + 4 缺少部分中心线,尺寸19标注未按要求。
原创先锋勋章嘉宾勋章优秀会员勋章
发表于 2009-2-10 20:15 | 显示全部楼层
我打不开4。0,呵呵~~~
发表于 2009-2-11 21:20 | 显示全部楼层
吊钩,请赐教!
吊钩,请赐教!
Hook.rar
101.16 KB, 阅读权限: 100, 下载次数: 2
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
31358302 + 5 符合要求,还可以更简单一些。
发表于 2009-2-12 15:55 | 显示全部楼层
抽空做了一个,有空版版看看,:
3.0(M060)的
[ 本帖最后由 dmcom 于 2009-2-12 15:57 编辑 ]
工程图.rar
142.61 KB, 阅读权限: 100, 下载次数: 1
参与人数 1威望 +1 金钱 +2 收起 理由
31358302 + 1 + 2 还有待提高哦!
发表于 2009-2-12 19:09 | 显示全部楼层
回去试试看.
发表于 2009-2-12 22:54 | 显示全部楼层
吊挂,请赐教
吊挂,请赐教
diaogou.rar
112.9 KB, 阅读权限: 100, 下载次数: 1
31358302 + 1 + 2 还要继续努力……
GMT+8, 2025-1-31 02:28 , Processed in 0.148853 second(s), 26 queries .
