查看: 3461|回复: 18
[求助] 各位大佬,做新能源行业的结构设计,需要用到TOP-DOWN的设计方法吗,主要是钣金件。
发表于 2024-1-9 10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到一些设计方法,发布复制几何,骨架之类的,在工作中并没有感觉到效率提高,各位有使用过吗?
类似以以下图片。
骨架
骨架
生成的简单外壳
生成的简单外壳
发表于 2024-1-9 10:51 | 显示全部楼层
我认为从上到下 是  一种设计方式,不论行业
发表于 2024-1-9 11:50 | 显示全部楼层
有幸做过一段时间家储,基本都是top to down。原因就是这个没有标准,基本都是定制的产品
发表于 2024-1-9 12:12 | 显示全部楼层
除非你设计某个别数据已知零件,其他的多少都要用到TOP-DOWN,TOP-DOWN是高效准确的设计方法,和你设计什么没有关系
CREO是世界上最好的软件
发表于 2024-1-9 12:35 | 显示全部楼层
目前从无到有设计不都是Top-Down,除了拿现有零件或者已经确定具体参数的零件,基本不都是基于ID设计或者修改往下布局的。
 楼主| 发表于 2024-1-9 14:05 | 显示全部楼层
相见恨晚洁 发表于 2024-1-9 12:35
目前从无到有设计不都是Top-Down,除了拿现有零件或者已经确定具体参数的零件,基本不都是基于ID设计或者修 ...
我们没有ID设计,都是从一个简单的体积尺寸开始的
 楼主| 发表于 2024-1-9 14:06 | 显示全部楼层
刹訤 发表于 2024-1-9 12:12
除非你设计某个别数据已知零件,其他的多少都要用到TOP-DOWN,TOP-DOWN是高效准确的设计方法,和你设计什么 ...
但是并没有觉得很方便,在钣金模块
是实体建模在转钣金吗,感觉钣金模块不是很方便
发表于 2024-1-9 14:48 | 显示全部楼层
我是用钣金件制作的,大多数情况下适用。涉及到塑胶件几乎很少
发表于 2024-1-9 18:46 | 显示全部楼层
修改调整的时候,top-down才能体会到优势。。。。。
GMT+8, 2025-4-20 07:35 , Processed in 0.110295 second(s), 25 queries .
