查看: 3582|回复: 6
[求助] 关于打开装配文件时闪退
发表于 2024-1-4 09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100金钱未解决
打开装配文件的时候CROE闪退无提示,打开其他子件没有问题,浏览了论坛帖子发现会有个STD.OUT的日志文件,打开后看不太懂,求大神指点
因为模型超过1K零件重新装配还不如重新画  请教解决办法
ERROR - C:\ptc\Creo 5.0\Creo 5.0.5.0\Common Files\text\config.pro, linenum 76: Invalid value 'shading_low' for keyword 'SAVE_MODEL_DISPLAY'.
ERROR - C:\ptc\Creo 5.0\Creo 5.0.5.0\Common Files\text\config.pro, linenum 87:  Keyword 'SYSTEM_EDGE_HIGH_COLOR' is not valid.
ERROR - C:\ptc\Creo 5.0\Creo 5.0.5.0\Common Files\text\config.pro, linenum 97:  Keyword 'SYSTEM_LETTER_COLOR' is not valid.
ERROR - C:\ptc\Creo 5.0\Creo 5.0.5.0\Common Files\text\config.pro, linenum 106:  Keyword 'MODEL_NOTE_DISPLAY' is not valid.
ThreadOnhandledException called, exit with cleanup
发表于 2024-1-4 10:10 | 显示全部楼层
config.pro有冲突76行,87行97.106
 楼主| 发表于 2024-1-4 10:30 | 显示全部楼层
我把
config.pro里面有冲突的76.87.97.106这几行删除了,然后还是不行  STD.OUT只显示
ThreadOnhandledException called, exit with cleanup    求教大神到底要怎么处理
发表于 2024-1-4 11:42 | 显示全部楼层
飞羽翱翔 发表于 2024-1-4 10:30
我把
ThreadOnhandledEx ...
重新弄一个简简单单的config.pro重新替换,检测你\Creo 10.0.2.0\Common Files\text里面的config.pro,与启动目录里面的config.pro,是不是一样的
 楼主| 发表于 2024-1-4 13:11 | 显示全部楼层
Chengkeguo 发表于 2024-1-4 11:42
重新弄一个简简单单的config.pro重新替换,检测你\Creo 10.0.2.0\Common Files\text里面的config.pro,与 ...
我重新把TEXT里面的和系统目录里面的重新替换了  但是还是不行
发表于 2024-1-4 13:30 | 显示全部楼层
重新安装软件
发表于 2024-1-4 16:40 | 显示全部楼层
1. 空文件夹启动看看
2.打开倒数第二个版本看看(如有)
creo 11.0
GMT+8, 2025-4-20 02:10 , Processed in 0.115976 second(s), 22 queries .
