查看: 3080|回复: 8
[求助] 热熔螺母扭矩、拉拔力标准
发表于 2024-1-3 17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家用热熔螺母的时候,对破坏扭矩、拉拔力有没有一个标准要求的?
像M1.6、M2的铜螺母多大扭矩能拧松是正常的?
 楼主| 发表于 2024-1-3 17:28 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2024-1-3 17:43 | 显示全部楼层
  1. https://www.bilibili.com/read/cv10072811/
复制代码
creo 11.0
发表于 2024-1-3 19:40 | 显示全部楼层
前辈,您这个表格,是用啥软件编辑的?谢谢指教
发表于 2024-1-4 08:10 | 显示全部楼层
螺母扭矩,顶一下
发表于 2024-1-4 08:58 | 显示全部楼层
目前企业里面都是以实测值定标准,形成最终的标准
1.BOSS 壁厚/加强筋/材质....
2.螺母方式,热熔/insert molding 肯定是有差异的
 楼主| 发表于 2024-1-4 11:06 | 显示全部楼层
感谢,但链接里的好像是螺钉的锁附扭矩;小弟找的是热熔螺母的破坏扭矩
发表于 2024-1-4 17:02 | 显示全部楼层
我的理解:热熔螺母这破扭矩大于锁附扭矩。也就是螺丝锁紧了,热熔没坏,即可。
至于大多少,可以自己根据经验/实物结构去综合一下。
creo 11.0
发表于 2024-1-5 09:09 | 显示全部楼层
好好学习!
GMT+8, 2025-1-31 06:21 , Processed in 0.124609 second(s), 22 queries .
