查看: 5223|回复: 11
[已解决] 不在同一目录下,不同文件的组件的装配,如何实现?
发表于 2023-12-28 15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
  比方:E盘内,有个主体装配件,想调用D盘下的子配装,但又不想在主目录下把所有零配件放在一起,比较乱!主要,每次主体借用的子装配太多,完全放在主  目录下,太凌乱!
  这边也了解了一下,说是有这样的操作,需要指定搜索路径,但不知道怎么个实际操作?
  实际上就是主目录调用其他盘或目录下的子装配,但在主目录下,不保存调用的子装配零部件!
  求具体操作?大虾们
 楼主| 发表于 2023-12-28 15:25 | 显示全部楼层
求助,求助,自己先顶上去
发表于 2023-12-28 15:38 | 显示全部楼层
把D盘下子装配的目录加倒search.pro里,config指定search.pro的位置
qqhhdd + 1 热心助人
 楼主| 发表于 2023-12-28 15:46 | 显示全部楼层
有具体操作吗,截面说明,谢谢
发表于 2023-12-28 16:05 | 显示全部楼层
zhaoyunping 发表于 2023-12-28 15:46
有具体操作吗,截面说明,谢谢
这里截图不方便,百度一下search.pro和config的用法,然后把参考目录加进search.pro就好。
发表于 2023-12-28 20:51 | 显示全部楼层
有具体操作吗,截面说明,谢谢
注意路径名称中:
不能有空格
qqhhdd + 1 热心助人
 楼主| 发表于 2023-12-29 09:09 | 显示全部楼层
1、新建一个笔记本,更改后缀为【search.pro】;此文件的名称可以修改为任意想要的,保证后缀为【.pro】即可;
2、打开search.pro文件,进行编辑;在其中输入所有文件在不同文件夹内的路径,格式如下:
search_path "G:\工作-2022\DZ-221128\AP-A01"
search_path "G:\工作-2022\DZ-221128\WT-A01"
search_path "G:\工作-2022\DZ-221128\TD-A01\003"
search_path "G:\工作-2022\DZ-221128\002"
search_path "G:\工作-2022\DZ-221128\001"
【以上引号内的搜索路径,以文件实际放置的位置来填写、替换,这个只是作为示意】
将所有放置不同零、部件的文件夹都写在里面,每行代表搜索的一个文件夹位置;
所有文件夹位置填写完成后,保存,关闭;
3、将此【search.pro】文件放置在所需要打开主文件夹下(方便查找、加载);
4、打开cero软件,点击:“文件”--“选项”--“配置编辑器”--在窗口右下角有“选项”--点击“导入配置文件”;
选择【search.pro】文件--点击“打开”--“确定”--“否”;完成不同文件夹搜索路径的查找定义。
5、打开主装配体,软件即可自动查找不同文件夹下的零件,进行加载。
找到了,也尝试了,可行
发表于 2023-12-29 09:13 | 显示全部楼层
zhaoyunping 发表于 2023-12-29 09:09
1、新建一个笔记本,更改后缀为【search.pro】;此文件的名称可以修改为任意想要的,保证后缀为【.pro】即 ...
学习了,后面有需求试试
CREO是世界上最好的软件
发表于 2023-12-29 09:34 | 显示全部楼层
学习了,后面有需求试试
GMT+8, 2025-4-16 13:03 , Processed in 0.125645 second(s), 24 queries .
