查看: 6090|回复: 8
[已解决] Creo里怎么将装配体变成零件?
发表于 2023-11-28 21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
CATIA和UG里都有这样的功能,谁知道Creo里怎么实现吗?就是先两个零件装配成一个零件,再将这个装配后的零件转变成零件?
发表于 2023-11-28 22:21 | 显示全部楼层
另存为副本,格式选收缩包络。合并完特征都没有了
发表于 2023-11-28 22:30 | 显示全部楼层
或者模型-元件溢出菜单-元件操作,选择合并的元件
 楼主| 发表于 2023-11-29 08:44 | 显示全部楼层
非常感谢楼上的,真是高手。一直以为Creo没有这个功能
发表于 2023-11-29 08:55 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2023-11-29 16:33 | 显示全部楼层
学到了
发表于 2024-2-4 09:39 | 显示全部楼层
学习了,以前都是先导成igs,然后在导入,太麻烦了!
发表于 2024-2-20 15:33 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2024-5-10 14:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-21 17:40 , Processed in 0.148662 second(s), 27 queries .
