查看: 2405|回复: 8
[求助] 如何利用快捷键达成 零件按缺省装配
发表于 2023-11-28 13:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
wangye618大佬的快捷键代码是这样的。但我自己加到6.0的config.pro里没用。求解答
! cs 零件按缺省装配
mapkey cs @MAPKEY_LABEL零件按缺省装配;@MAPKEY_NAME零件按缺省装配;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `maindashInst0.constr_offset_type_2` 1 `Default`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `dashInst0.stdbtn_1`;
118
发表于 2023-11-28 14:15 | 显示全部楼层
  1. mapkey ds ~ Open `main_dlg_cur` `maindashInst0.constr_offset_type_2`;\
  2. mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `maindashInst0.constr_offset_type_2`;\
  3. mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `maindashInst0.constr_offset_type_2` 1 `Default`;
复制代码
creo 11.0
 楼主| 发表于 2023-11-28 15:12 | 显示全部楼层
还是不能用,是因为版本原因么,我是creo6.0
发表于 2023-11-28 15:50 | 显示全部楼层
需要调进 零件后,按 ds ,实现默认装配。这个跟版本应该没有关系。
creo 11.0
发表于 2023-11-28 15:54 | 显示全部楼层
没有 6.0
这个是 proe 5.0 录制的
  1. mapkey ds ~ Open `main_dlg_cur` `maindashInst0.constr_type_menu`;\
  2. mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `maindashInst0.constr_type_menu`;\
  3. mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `maindashInst0.constr_type_menu`1  `Default`;
复制代码
creo 11.0
发表于 2023-11-28 15:56 | 显示全部楼层
都是没有加最后确认装配的。
发表于 2023-11-28 17:22 | 显示全部楼层
试试下面这个,在CREO6.0.6.0验证成功。
mapkey mr @MAPKEY_NAME默认装配;@MAPKEY_LABEL默认装配;\
mapkey(continued) ~ Open `main_dlg_cur` `maindashInst0.constr_offset_type_2`;\
发表于 2023-11-29 08:44 | 显示全部楼层
mapkey qq @MAPKEY_LABEL组件-缺省装配;\
发表于 2023-11-29 08:46 | 显示全部楼层
你不说我还没想过,好像的确很有用,研究研究哈哈
GMT+8, 2024-11-22 17:23 , Processed in 0.152755 second(s), 22 queries .
