查看: 5791|回复: 4
[求助] 关于config文件出现多行重复命令
发表于 2023-11-4 09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近想更改下creo的默认设置的时候,发现打开设置选项很慢
于是打开config检查一下。
好家伙。config差不多快10万行了。
fdrawing_setup_file E:\1\prodetail.dtl
intf2d_out_enhanced_ents none
查看了一下,大多数在重复以上这段代码。fdrawing_setup_file E:\1\prodetail.dtl出现了32行之后,就会有intf2d_out_enhanced_ents none,然后一直重复。
大神们,这是怎么回事?
55
发表于 2023-11-4 12:54 | 显示全部楼层
手动删了,还会再出现吗?
发表于 2023-11-4 14:34 | 显示全部楼层
重新导出一下就行了
前面的相当于是旧版本的一个配置,这是PTC的特色
发表于 2023-11-6 08:37 | 显示全部楼层
fdrawing_setup_file
是什么参数
 楼主| 发表于 2023-11-7 10:16 | 显示全部楼层
钟汉昌 发表于 2023-11-6 08:37
fdrawing_setup_file
是什么参数
drawing_setup_file是工程图配置文件,前面多了个f,可能是误添加的。
把原来的config删了,现在重新导出一次。暂时解决了~
谢谢各位兄弟回答。
GMT+8, 2025-4-21 16:09 , Processed in 0.121644 second(s), 23 queries .
