查看: 3779|回复: 2
[求助] CREO转PDF U3D
发表于 2023-10-13 08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大大,CREO转PDF U3D会出现破面,有没有办法解决
客户没有3D软件,要求我们转PDF U3D给他们,这种档案可以用Adobe Acrobat打开,并且可转动,零件隐藏或透明
总之可以给没有3D软件的客户查看
但是试了CREO7和CREO10转出来的图都是破面,比如一个零件成了很多碎面,选中隐藏或操作时只能选中面
现在我都是转到SOLIDWORKS中再转成PDF U3D的
太麻烦了
谢谢各位大大,有没有什么好办法
发表于 2023-10-13 09:35 | 显示全部楼层
检查一下破面地方的,应该质量不高
发表于 2023-10-13 17:25 | 显示全部楼层
edrawing比较好,可以导出exe的文件,不用安装edrawing直接查看。
GMT+8, 2025-4-22 14:40 , Processed in 0.123592 second(s), 22 queries .
