查看: 2593|回复: 3
[求助] 求“打开工程图”这个功能用Eclipse写的java代码,该如何写
发表于 2023-10-10 09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2024-1-30 10:51 | 显示全部楼层
跟打开模型一样啊 ,就把modeltype改下
发表于 2024-2-1 23:33 | 显示全部楼层
1、获取模型不含扩展名的模型名称(实例名称);
2、根据获取的模型名称搜索进程(内存)中是否存在同名的工程图,有就显示出来并激活窗口
3、如果内存中没有,则获取模型所在的目录位置,然后搜索目录中是否存在同名的工程图
     如果存在,则将最新版工程图加载至内存中,显示出来并激活窗口
4、如果目录下没有,考虑是否搜索工作目录下是否存在(可选)
发表于 2024-2-2 03:36 | 显示全部楼层
2、根据获取的模型名称搜索进程(内存)中是否存在同名的工程 ...
你这个是最佳方案!!
GMT+8, 2025-4-17 01:48 , Processed in 0.104888 second(s), 23 queries .
