查看: 27057|回复: 35
[分享] PROE选取技巧
优秀斑竹勋章热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-2-15 14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
PROE选取技巧
1.直接选取: (边界&曲线&面)
    当您将光标移到某个项目上面时,Pro/ENGINEER 预选功能会反白该项目。此预选反白功能可提供设计项目的可视确认方式,让您可以精确地锁定想要选取的元素。确定要选择的目标元素反白显示时点一下鼠标左键选取该目标.
2.查询选取:  (边界&曲线&面)
    将光标置于模型几何上并按一下鼠标右键可查询模型几何。每按一次鼠标右键,Pro/ENGINEER 就会从头(最接近游标)到尾轮流列出各个位于光标正下方的几何项目。查询到的项目名称会显示在状态列中。您可以继续查询,直到找到想要选取的项目为止。然后点一下鼠标左键选取目标.
    另一种查询项目的方式是使用「下一个」(Next) 和「前一个」(Previous) 快捷选单指令,或是使用「从清单中选取」(Pick From List) 对话框。「从清单中选取」(Pick From List) 对话框包含一份清单,由上到下排列,列出位于光标正下方的项目。只要从「从清单中选取」(Pick From List) 对话框中选取目标项目,点OK就可选取目标元素.
3.one by one选取: (边界&曲线&面)
选中一个元素,按住Ctrl键,可以添加其它元素(可任意添加元素,不必与第一个选择的元素相连)
4.相切链选取:   (边界&曲线)
选取一个元素后,按住Shift键,然后选取与第一个元素相邻的元素,就可以选取与其相切连接的元素链或迴圈
5.依次链选取:  (边界&曲线)
    选取一个元素后, 按住Shift键再次选取此元素,然后选取与其相连的元素,就可以依次添加元素,此方法常用于选择相切链的一部分.注意在这里如果按住Shift键后不重复点一次1#边直接选取2#边就变成了相切链选取会选中整个相切链.
6.目的链选取:   (边界)
    选中目的链的第一个元素,略移动一下鼠标再次选取该元素,此方法称为目的链选取.此选取应适用于先选取 再进行命令操作。
7.曲面链选取:   (边界)
    选取任一边界元素,然后按住Shift键选取与其相连的任意面就可以选取该面的所有边界.此方法称为曲面链选取.
8.曲面环选取: (曲面)
    先选中一曲面(用上面讲的1.直接选取,2.查询选取,都可),然后按住Shift键选取该曲面的任一边界,就可以选中与该曲面相连(有共用边界)的所有曲面.
9.种子&边界面选取:   (曲面)
    先选取一曲面(种子面),按住Shift键,再选取相应的边界面,然后放开Shift键,就可以选取种子与边界面之间的所有曲面.
10.实体曲面选取:  (曲面)
    先任意选中一曲面,然后右键菜单-->Solid Surface就可以选择实体的所有曲面(整个实体模型的曲面).
11.意图曲面选取:  (曲面)
    反复使用点击左键和移动鼠标的目的查询选择方法.此方法最常用于面組选取,有多个特征迭加的時候,比如将几个曲面合并后要再对合并面进進行鏡像操作,快速准确的选择方法非常重要,在不使用过滤器的条件下,用此方法非常有效.
参与人数 1威望 +1 金钱 +5 收起 理由
野火 + 1 + 5 精品文章
发表于 2008-2-15 16:32 | 显示全部楼层
感谢分享,新年快乐!
发表于 2008-2-15 18:45 | 显示全部楼层
非常好的资料,初学的基础
发表于 2008-2-16 18:46 | 显示全部楼层
偶是新手一定好好学习~呵呵
发表于 2008-2-23 19:14 | 显示全部楼层
发表于 2008-2-25 14:09 | 显示全部楼层
我是新手,感谢分享!
热心助人勋章宣传大使勋章
发表于 2008-2-25 14:41 | 显示全部楼层
楼主好细心啊,多谢
发表于 2008-5-15 15:47 | 显示全部楼层
很好的文章呀、谢谢分享
发表于 2008-5-15 15:51 | 显示全部楼层
视频更好 文字初学的化 看起来费力
发表于 2008-5-16 10:56 | 显示全部楼层
很有用的小撇步,感謝!
GMT+8, 2025-4-21 03:31 , Processed in 0.141779 second(s), 25 queries .
