查看: 4901|回复: 10
[分享] 关于自顶向下
发表于 2023-8-24 15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问一下大家的自顶向下设计都是怎么做的。我目前工作用的是creo5.0,设计一开始会尽量用骨架,后面做着做着都是零件之间复制几何相互参考
发表于 2023-8-24 15:50 | 显示全部楼层
尽量参考骨架,零件间参考按层级向下参考,非得反着参考记得消参或关闭自动更新,循环参考一旦报错就很麻烦了
CREO是世界上最好的软件
 楼主| 发表于 2023-8-24 16:23 | 显示全部楼层
刹訤 发表于 2023-8-24 15:50
尽量参考骨架,零件间参考按层级向下参考,非得反着参考记得消参或关闭自动更新,循环参考一旦报错就很麻烦 ...
如果在骨架中完成所有结构的设计,再发布给各个零件,这种方法是否可行呢?
希望之星勋章热心助人勋章
发表于 2023-8-24 17:07 | 显示全部楼层
最前沿的就是骨架内部分成各部件,独立成主体,然后用主体发布几何去新建零件,继而转钣金。
钣金零件内部没有多余参数,只有相关的钣金特征,非常简洁,方便快捷出图。
原创-Top-Down设计之钣金模块的综合运用
http://www.proewildfire.cn/thread-176685-1-1.html
(出处: 野火论坛)
版本好像是7.0以上有主体功能
 楼主| 发表于 2023-8-24 18:09 | 显示全部楼层
钣金零件 ...
主体功能个人认为是非常不错的更新,碍于公司目前软件版本没法在工作时提高效率
希望之星勋章热心助人勋章
发表于 2023-8-24 18:44 | 显示全部楼层
那也可以发布面组,实体之后转钣金
希望之星勋章热心助人勋章
发表于 2023-8-24 19:14 | 显示全部楼层
Creo2.0 Top-Down设计之布局,骨架的综合运用(附prt模型)
http://www.proewildfire.cn/thread-131359-1-1.html
(出处: 野火论坛)
这个比较高大上,版本低可以用这种的
这个里面严谨的设计逻辑是设计的关键
 楼主| 发表于 2023-8-25 14:39 | 显示全部楼层
http://www.proewildfire.cn/thread-131359-1-1 ...
目前做的是电子消费品结构这块,可能是个人能力有限,想要在骨架中大部分结构设计还是比较困难的。
发表于 2023-8-25 14:49 | 显示全部楼层
这样容易出循环参考
 楼主| 发表于 2023-8-25 14:51 | 显示全部楼层
cunzai5 发表于 2023-8-25 14:49
这样容易出循环参考
可以分享下经验吗
GMT+8, 2025-4-21 17:37 , Processed in 0.115409 second(s), 22 queries .
