查看: 4667|回复: 10
[求助] 哪个creo绿色版能打开SolidWorks文件 最好8.0以上
发表于 2023-7-25 17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
57
希望之星勋章热心助人勋章
发表于 2023-7-25 17:52 | 显示全部楼层
你电脑上安装完SolidWorks之后会发现CREO也能打开SolidWorks文件
希望之星勋章热心助人勋章
安装之前能不能打开是玄学
发表于 2023-7-25 18:05 | 显示全部楼层
有版本对应的吧,比如9.0的打开SW2018的?
发表于 2023-7-25 18:59 | 显示全部楼层
估计不行!
发表于 2023-7-25 19:18 | 显示全部楼层
别说绿色版了,我完整版一样是不能打开.sldprt; .sldasm等solidworks的文件。可以尝试转换通用格式再打开,比如Step,x_t,obj等
发表于 2023-7-25 19:37 | 显示全部楼层
我安装的creo7.0可以直接打开SW2022的图。SW2023的图未测试过。但是SW用配置生成的图就经常出错
发表于 2023-7-26 08:01 | 显示全部楼层
3D2019 发表于 2023-7-25 19:18
别说绿色版了,我完整版一样是不能打开.sldprt; .sldasm等solidworks的文件。可以尝试转换通用格式再打开, ...
用对了方法,是可以打开的...
搏一搏,单车变摩托;赌一赌,摩托变路虎!
 楼主| 发表于 2023-7-26 08:32 | 显示全部楼层
正常安装时可以打开SolidWorks的3D文件的  绿色版打不开  不知道咋回事
 楼主| 发表于 2023-7-26 09:37 | 显示全部楼层
弄清楚了,时我的绿色版太精简的   把能打开其它3d文件的也精简了  现在用另一个绿色版解决了
GMT+8, 2025-4-21 16:09 , Processed in 0.137724 second(s), 23 queries .
