查看: 5299|回复: 9
[求助] 打印工程图颜色问题
发表于 2009-2-6 09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天在打印工程图的时候发现文本不是黑白的了,而是变成了在工程图中的颜色,打印出来的文本颜色很浅,请教一下这是什么问题啊,怎么改回来呢。
141
优秀斑竹勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2009-2-6 09:10 | 显示全部楼层
pen 1 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.050 cm; geometry_color粗实线
pen 2 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.018 cm; Hidden _color
pen 3 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.018 cm; letter_color尺寸线
pen 4 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.018 cm; highlight_color
pen 5 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.050 cm; section_color
pen 6 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.018 cm; dimmed_color
pen 7 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.018 cm; edge high_color
pen 8 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.018 cm; curves_color
这是PEOR工程图线性控制文件
在这个配置文件前的(pen 3 color 0.0 0.0 0.0; thickness )为控制打印颜色的设置。
这个配置打印出的是默认黑色的。
这个值随便更改后,打印出来就为彩色。
但不知道值的对应颜色。
比较不直观。
最好能更改一个值,能让它和绘图窗口中的颜色对应。
这样将比较直观。
发表于 2009-2-6 11:56 | 显示全部楼层
你可以先保存成PDF格式的文件,然后在打印。
保存成PDF的文件的时候就把颜色选成单一
 楼主| 发表于 2009-2-6 13:28 | 显示全部楼层
我的配置文件跟版主的一样,以前还没问题,就是昨天打印的时候突然文本带颜色了,现在还是没改过来。
ProE把我弄晕了。
请教一下三楼,转PDF时如何设置比例?
发表于 2009-2-6 13:33 | 显示全部楼层
你想设置什么比例?
 楼主| 发表于 2009-2-6 13:39 | 显示全部楼层
比如说96%,我的意思就是能看到整张图纸,包括边框
在转的时候好像没有看到有缩放的选项
发表于 2009-2-6 13:55 | 显示全部楼层
要是这样的话你先按照版主的提示做,你先弄一个pen。table文件,这样的话可以解决颜色的问题,然后缩放的稍微小一点就可以显示出来边框了。
你还可以自己画边框线啊。这样就很容易显示了。
发表于 2009-2-7 23:20 | 显示全部楼层
很不错的
核心战略研究员
发表于 2009-2-8 16:46 | 显示全部楼层
晕,教你个方法,直接修改打印机的设置,变成黑白打印就好了
我就这么干的
发表于 2009-3-2 13:06 | 显示全部楼层
pen文件里也可以定义各种线性的颜色啊,
如:
pen 8 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.01 cm
GMT+8, 2025-4-21 06:11 , Processed in 0.138724 second(s), 27 queries .
