查看: 12613|回复: 85
[原创] 橡胶原料基本知识
希望之星勋章热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章
发表于 2023-5-8 22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、橡胶原料简称及基本构成成分
1.  天然橡胶 :NR
2.通用合成橡胶:SR
丁苯橡胶:SBR。丁苯橡胶是丁二烯和苯乙烯经共聚合制得的橡胶。
顺丁橡胶:BR。顺式1,4-聚丁二烯橡胶的简称 。
异戊橡胶: IR.异戊橡胶是聚异戊二烯橡胶的简称,采用溶液聚合法生产。
乙丙橡胶:EPR.乙丙橡胶以乙烯和丙烯为主要原料合成。
三元已丙橡胶: EPDM 由丙烯、乙烯、ENB(乙叉降冰片烯)或者是VNB(乙烯基降冰片烯)第三单体构成。
氯丁橡胶:CR .氯丁橡胶是以氯丁二烯为主要原料,通过均聚或少量其它单体共聚而成的。
3.  特种橡胶
丁基橡胶:IIR.由异丁烯和少量异戊二烯共聚而成的。
丁腈橡胶:NBR.是由丁二烯和丙烯腈经乳液聚合法制得的。
氟橡胶:  氟橡胶是含有氟原子的合成橡胶。
硅橡胶:  由硅、氧原子形成主链,侧链为含碳基团,用量最大的是侧链为乙烯基的硅橡胶。
聚氨酯橡胶:是由聚酯(或聚醚)与二异睛酸酯类化合物聚合而成的。
二、橡胶的基本性能及应用。
(一)天然橡胶
1. 天然橡胶的基本属性
天然橡胶是由人工栽培的三叶橡胶树分泌的乳汁,经凝固、加工而制得,其主要成分为聚异戊二烯,含量在90%以上,此外还含有少量的蛋白质、脂及酸、糖分及灰分。天然橡胶按制造工艺和外形的不同,
2.天然橡胶的基本分类
分为烟片胶、颗粒胶、绉片胶和乳胶等。但市场上以烟片胶和颗粒胶为主。烟片、绉片是旧品种,颗粒胶是新品种。
    烟片胶:烟片胶是经凝固、干燥、烟熏等工艺而制得,我国进口的天然橡胶多为烟片胶。烟片胶一般按外形来分级,分为特级、一级、二级、三级、四级、五级等共六级,即国际上分为6个等级No.1XRSS No.1RSS No.2RSS No.3RSS No.4RSS No.5RSS,质量按顺序降低,达不到五级的则列为等外胶。
绉胶片:分为白绉片,褐绉片两大类,其中白绉片质量最好。
颗粒胶:或标准马来西亚橡胶(SMR),颗粒胶则是经凝固、造粒、干燥等工艺而制得,我国国产的天然橡胶基本上为颗粒胶,也称标准胶。,国产颗粒胶(国产标准胶)在我国也已正式生产,并已投入使用,取得了一定的数量。颗粒胶则一般按国际上统一的理化效能、指标来分级,这些理化性能包括杂质含量、塑性初值、塑性保持率、氮含量、挥发物含量、灰分含量及色泽指数等七项。其中以杂质含量为主导性指标,依杂质之多少分为5L、5、10、20及50等共五个级别,即SMR-L、SMR-5、SMR-10、SMR-20、SMR-50、SMRGP等级别,其中数字表示杂质含量。
3. 天然橡胶的基本应用
    天然橡胶因其具有很强的弹性和良好的绝缘性、可塑性、隔水隔气、抗拉和耐磨等特点,广泛地运用于工业、农业、国防、交通、运输、机械制造、医药卫生领域和日常生活等方面,如交通运输上用的轮胎;工业上用的运输带、传动带、各种密封圈;医用的手套、输血管;日常生活中所用的胶鞋、雨衣、暖水袋等都是以橡胶为主要原料制造的;国防上使用的飞机、大炮、坦克,甚至尖端科技领域里的火箭、人造卫星、宇宙飞船、航天飞机等都需要大量的橡胶零部件。轮胎的用量要占天然橡胶使用量的一半以上。上海轮胎橡胶集团公司、山东成山橡胶公司、山东轮胎厂、杭州中策有限公司、东风轮胎集团公司和桦林轮胎集团公司等轮胎企业是我国天然橡胶的使用大户
(二)通用合成橡胶
1. 丁苯橡胶
性能:苯橡胶是丁二烯和苯乙烯经共聚合制得的橡胶。英文缩写是SBR。是产量最大的通用合成橡胶,有乳聚丁苯橡胶 、溶聚丁苯橡胶。由于这种胶具有较低的滚动阻力、较高的抗湿滑性和较好的综合性能,故发展较快
    世界丁苯橡胶生产能力中约87%使用乳液聚合法,通常所说的丁苯橡胶主要是指乳聚丁苯橡胶。乳聚丁苯橡胶又包括高温乳液聚合的热丁苯与低温乳液聚合的冷丁苯。前者于1942年工业化,目前仍有少量生产,主要用于水泥、粘合剂、口香糖、以及某些织物包覆与模塑制品及机械制品。通常所说的丁苯橡胶主要是指低温乳液聚合法生产的丁苯橡胶,1947年工业化,它有较高的耐磨性和很高的抗张强度,良好的加工性能,以及其它综合性能,是目前产量最大、用途最广的合成橡胶品种。
   溶聚丁苯橡胶(SSBR)是丁二烯与苯乙烯在烃类溶剂中,在丁基锂催化剂存在下聚合制得。80年代后期生产的第二代溶聚丁苯橡胶滚动阻力优于乳聚丁苯橡胶和天然橡胶,抗湿滑性优于顺丁橡胶,耐磨性也好,可以满足轮胎高速、安全、节能、舒适的要求,用其制造轮胎比乳聚丁苯橡胶节油3%~5%。
   丁苯生胶是浅黄褐色弹性固体,密度随苯乙烯含量的增加而变大,耐油性差,但介电性能较好;生胶抗拉强度只有20-35千克力/厘米2,加入炭黑补强后,抗拉强度可达250-280千克力/厘米2;其黏合性﹑弹性和形变发热量均不如天然橡胶,但耐磨性﹑耐自然老化性﹑耐水性﹑气密性等却优于天然橡胶,因此是一种综合性能较好的橡胶。
应用: 丁苯橡胶是橡胶工业的骨干产品,它是合成橡胶第一大品种,综合性能良好,价格低,在多数场合可代替天然橡胶使用,主要用于轮胎工业,汽车部件、胶管、胶带、胶鞋、电线电缆以及其它橡胶制品。
2.顺丁橡胶
性能:顺丁橡胶是丁二烯经溶液聚合制得的,顺丁橡胶是顺式1,4-聚丁二烯橡胶的简称,国际通用代号为BR,是目前仅次于丁苯橡胶的世界上第二大通用合成橡胶,具有特别优异的耐寒性、耐磨性和弹性,还具有较好的耐老化性能。顺丁橡胶的缺点是抗撕裂性能较差,抗湿滑性能不好。
应用:与天然橡胶、氯丁橡胶以及丁腈橡胶等并用,在轮胎、抗冲击改性、耐寒制品、缓冲材料、胶带、胶管以及胶鞋等橡胶制品的生产中具有广泛的应用
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
努力分享更多有价值的知识给每一位有需要的朋友,传承中国的工匠精神,为中国工业崛起而努力奋斗, 大家一起加油!
发表于 2024-11-15 16:31 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2024-8-3 10:24 | 显示全部楼层
感谢分享知识
发表于 2024-7-27 11:29 | 显示全部楼层
回复是个好习惯。
发表于 2024-7-18 20:16 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2024-7-18 09:45 | 显示全部楼层
原创先锋勋章热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2024-7-18 09:41 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-18 08:35 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-15 20:10 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-15 19:41 | 显示全部楼层
谢谢分享!学习了!
GMT+8, 2025-4-19 21:02 , Processed in 0.115450 second(s), 23 queries .
