查看: 11375|回复: 59
[原创] 电源适配器外壳与插脚在相应安规标准中的要求
希望之星勋章热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章
发表于 2023-5-8 22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源适配器在不同的安规标准中,如影音类,资讯类,家电类,医疗类,LED驱动电源类等安规标准中,电源适配器AC插头按照欧规,澳规,英规;电源适配器插脚按照Class 1和Class 2等等不同都有相应的要求和规范.
安规标准
   影音类电源标准:IEC/EN 60065
   资讯类电源标准:IEC/EN 60950
   家电类电源标准:IEC/EN 60335
   医疗类电源标准:IEC/EN 60601
   LED驱动电源标准:IEC/EN 61347
AC插头标准
   一般要求: IEC 60884-1
   欧洲插头: EN 50075
   澳洲插头: Annex J of AS/NZS 3112
   英国插头: BS 1363
插脚标准
   Class 1类电源为(3pin AC插座) Class 2类电源为(2pin AC插座)
   Class 1类电源漏电流为0.75mA(Max)
   Class 2类电源漏电流为0.25mA(Max)
   Class 1类电源高电压测试为1500VAC 60SEC 10mA
   Class 2类电源高电压测试为3000VAC 60SEC 10mA
   Class 1类电源铭板无“回”双绝缘符号
   Class 2类电源铭板有“回”双绝缘符号
   Class 1类电源保护接地电阻测试有要求
   Class 2类电源保护接地电阻测试无要求
塑料外壳的耐热/防火要求
   塑料外壳热应力测试: 正常工作状态下的最高温度+10 oC,不低于70 oC (60065/60950)
   塑料外壳球压测试: 正常工作状态下的最高温度+15 oC,不低于70 oC (61558)
   支撑带电体的塑料球压测试: 125 oC (61558/60950)
   塑料外壳防火等级: V-1 (60950)
   塑料外壳炙热丝测试: 650 oC (61558)
   Limited Power Source Test (仅60950)
   通过与否不影响认证
   通过此测试者可使用HB 等级之塑料外壳
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
   在非特殊要求的行业对于电源适配器一般在安规标准,AC插头标准,AC插脚标准,高压测试标准,塑胶外壳的耐热/防火要求上有要求。电源适配器一般为室内使用在防水防尘方面没有苛刻的要求,只有户外电源才会在防水防尘上面有特殊要求。
努力分享更多有价值的知识给每一位有需要的朋友,传承中国的工匠精神,为中国工业崛起而努力奋斗, 大家一起加油!
发表于 2025-4-18 18:07 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-19 10:45 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2025-1-6 14:54 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2024-12-21 09:08 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2024-12-15 15:12 | 显示全部楼层
感谢分享!!!
发表于 2024-10-23 18:52 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2024-10-15 11:20 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-9 12:37 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2024-10-9 09:09 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-20 04:12 , Processed in 0.103003 second(s), 24 queries .
