查看: 18715|回复: 210
[原创] 钣金件设计之常用材料
希望之星勋章热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章
发表于 2023-5-8 14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
钣金,有时也作扳金,这个词来源于英文plate metal,一般是将一些金属薄板通过手工或模具冲压使其产生塑性变形,形成所希望的形状和尺寸,并可进一步通过焊接或少量的机械加工形成更复杂的零件,钣金至今为止尚未有一个比较完整的定义,根据国外某专业期刊上的一则定义可以将其定义为:钣金是针对金属薄板(通常在6mm以下)一种综合冷加工工艺,包括剪、冲/切/复合、折、焊接、铆接、拼接、成型(如汽车车身)等。其显著的特征就是同一零件厚度一致。
常用钣金材料
一. 镀锌钢材
镀锌钢材主要是两类:电镀锌板(EG/SECC)与热浸镀锌板(GI)— 其差别以后讨论。
二. 不锈钢
1、铁素体型不锈钢:其含Cr量高,具有良好而 性及高温抗氧化性能。
2、奥氏体不锈钢:典型牌号如/Cr18Ni9,/Cr18Ni9T1无磁性,耐蚀性能良好,温强度及高温抗氧化性能好,塑性好,冲击韧性好,且无缺口效应,焊接性优良,因而广泛使用。这种钢一般强度不高,屈服强度低,且不能通过热处理强化,但冷压,加工后,可使抗拉强度高,且改善其弹性,但其在高温下冷拉获得的强度易化。不宜用于承受高载荷。
3、马氏体不锈钢:
典型如2Cr13,GX-8,具磁性,消震性优良,导热性好,具高强度和屈服极限,热处理强化后具良好综合机械性能。加含碳量多,焊后需回为处理以消除应力、高温冷却易形成8氏体,因此锻后要缓冷,并应立即进行回火。主要用于承载部件。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
产地:宝钢、南韩浦项、日本、德国克虏伯钢厂、比利时CKRM等
热浸锌钢板(SGCC):国内尚无钢厂能生产出优质的材料,主要从国外进口。其价格贵一些,很多厂家为节省成本均改用SECC。SGCC是冷轧基板镀锌,基板同为SPCC,一般冷成型用,抗拉强度为>270兆帕.与之对应的有热轧基板镀锌SGHC,基板为SPHC,一般冷成型用,抗拉强度>270兆帕.
参与人数 1威望 +1 金钱 +4 收起 理由
野火 + 1 + 4 感谢分享
努力分享更多有价值的知识给每一位有需要的朋友,传承中国的工匠精神,为中国工业崛起而努力奋斗, 大家一起加油!
发表于 2025-1-30 10:53 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2025-1-26 10:39 | 显示全部楼层
感谢分享,学习一下
发表于 2025-1-24 18:56 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2025-1-22 08:12 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-20 19:46 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-5 19:40 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-2 14:54 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2024-12-1 04:35 | 显示全部楼层
学习
发表于 2024-11-19 14:18 | 显示全部楼层
谢谢
GMT+8, 2025-4-19 18:24 , Processed in 0.158671 second(s), 25 queries .
