用户名  找回密码
楼主: yellowcd1
[求助] CREO怎么实现机构运动和弹性形变并存?
发表于 2023-5-16 08:52 | 显示全部楼层
不行,运动学将各个零部件视为一个个刚体,也就是完全不变形的物体,它的领域归于牛顿;有限元将零件视为弹性体,哪怕是微小的力作用到零件上也会有相应的变形。原理南辕北辙,耦合不了的。一般都是在动力学分析中得到各个运动副受到的力(比如铰接处的支反力,一般是动态的,能读出运动过程中力的大小和方向),然后打开你关心的零件(比如铰座零件或者铰轴),将最不利的状态下的受力情况输入(比如输入最大力时的大小和方向),计算零件的强度,刚度是否足够。至于能不能输入动态变化的力我没研究过。
GMT+8, 2025-1-23 16:13 , Processed in 1.533620 second(s), 19 queries .
