楼主: helloyfang
[已解决] 怎么让solidworks关联带小版本号的creo文件?
发表于 2023-5-6 10:26 | 显示全部楼层
ylhejie 发表于 2023-5-5 14:58
想多了。小版本号,每保存一次,就递增一次,
自己看清楚,删除小版本号,改了配置,就不会了。
creo 6.0.6.0
 楼主| 发表于 2023-5-6 10:26 | 显示全部楼层
蓝沁秋 发表于 2023-5-6 10:25
老的文件,删除后面的小版本,更改配置后,再保存就不会出现小版本了。
是的,你说的对,我就是想探讨一下,在不去掉小版本号的情况下,有无办法
发表于 2023-5-6 10:31 | 显示全部楼层
暂无办法,小版本是PTC系列软件用他自己的服务器,多人使用区分新旧版本的,你用SW关联proe的更新,这就得费老劲了。
如果一定要这么做,只能在proe保存的时候不要生成小版本,笨办法就是把以前的旧文件后面的小版本一个个删除,如果实在太多,有个批量更改后缀名的软件:advancedrenamer(自己度娘)。
creo 6.0.6.0
 楼主| 发表于 2023-5-6 20:51 | 显示全部楼层
蓝沁秋 发表于 2023-5-6 10:31
暂无办法,小版本是PTC系列软件用他自己的服务器,多人使用区分新旧版本的,你用SW关联proe的更新,这 ...
谢谢,如你所说,我直接用工具批量把低版本文件删除,高版本的命名为prt.1,然后再用 Renamer Pro直接改后缀,去掉.1,配置也修改为不带小版本号,这下一劳永逸了。
GMT+8, 2024-11-26 09:50 , Processed in 0.136510 second(s), 19 queries .
