用户名  找回密码
楼主: liulin_ch
[求助] CREO 10.0 版本越高 用户体验越差
发表于 2023-4-24 12:42 | 显示全部楼层
真诚到永远 发表于 2023-4-24 12:20
应该是你的配置文件有问题,我从PROE2001开始用,现在用的是CEREO9.0没有出现这问题。就是9.0版本经常出 ...
我在本贴49楼放了一个动图“尺寸缩放”你下载下来,像我动图那样操作,,如果你的没有问题,那么久说明要么是我电脑有问题,,要么就是我配置文件有问题!麻烦了你大佬,,你照着我那个动图测试一下,看你的有没有问题
发表于 2023-4-24 13:06 | 显示全部楼层
先插眼,坐等解答方法,我的也解决不了
发表于 2023-4-24 15:31 | 显示全部楼层
cxh123 发表于 2023-4-22 15:10
这才是10.0最好的体验!
在哪下的
发表于 2023-4-24 15:48 | 显示全部楼层
我的9也不会自动根据尺寸去缩放界面
发表于 2023-4-24 16:58 | 显示全部楼层
那个选项“第一个草绘自动缩放弱线性尺寸”说得非常明白,意思就是整个零件的第一个特征的第一个草绘时候的尺寸,以你们画的圆为例:在TOP平面上草绘一个圆,如果你画的是一个水你圆台,直径可能是10米,如果你画的是一个销钉,直径可能是5mm,相差巨大,但软件不知道你画的是什么,只能随意给了一个尺寸,比如500mm,这个尺寸是弱尺寸,点击此尺寸,输入10000(即10米)或这个5(即5毫米)输入完后图形保持不变,变化的仅仅是数字。这个尺寸就是后续特征的基础,后续特征画的尺寸,比如你画了一个大概2米的孔,然后指定它是10毫米的孔,它当然会缩小到你看不见。甚至是第一个特征中那个10000改成5(此时它是强尺寸),它当然会缩小到你看不见。
发表于 2023-4-24 17:16 | 显示全部楼层
这个软件这么多年来升级的版几乎没有多大改变,并没有变得更加方便好用。
成功在于勤奋
发表于 2023-4-24 17:24 | 显示全部楼层
njh_ning 发表于 2023-4-24 16:58
那个选项“第一个草绘自动缩放弱线性尺寸”说得非常明白,意思就是整个零件的第一个特征的第一个草绘时候的 ...
是的,是这个道理和意思的!
 楼主| 发表于 2023-4-24 17:24 | 显示全部楼层
这个解释是扯淡的解释。首先第一个大的尺寸也是强尺寸。
你用过ProE或者Creo 4.0以前的版 本根本就无法忍受此问题 , 你就知道ptc有多么的坑了
发表于 2023-4-24 17:50 | 显示全部楼层
所有论坛上说的10各种问题,在我这都不是问题,我这没有问题
发表于 2023-4-24 20:39 | 显示全部楼层
49楼有个动图,你照着动图做一个试试?这个问题19年就有人提过,,你的没有吗?这个应该是6.0以后的版本都有,,
GMT+8, 2025-5-5 14:51 , Processed in 0.158736 second(s), 21 queries .
