查看: 5129|回复: 7
[已解决] 塑胶除了注塑还有什么工艺保证强度的
发表于 2023-4-17 09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10金钱已解决
塑胶除了注塑还有什么工艺保证强度的,3d打印可以保证强度吗?(后续能否电镀,热熔铜螺母),还是选择CNC呢?
最佳答案
查看完整内容
正常强度:注塑>CNC>3D打印;增加强度的话可以拿去回火;至于电镀,不是抛光面的塑料件,电镀外观不会很好,电镀厚的东西还好,薄的会变形,还会变脆;如果想电镀,还需要考虑容易电镀的材料
发表于 2023-4-17 10:34 | 显示全部楼层
3d打印强度应该不太行吧
发表于 2023-4-17 11:25 | 显示全部楼层
ZC专场 发表于 2023-4-17 11:20
正常强度:注塑>CNC>3D打印;增加强度的话可以拿去回火;至于电镀,不是抛光面的塑料件,电镀外观不会很好 ...
电镀会变脆,UV也倒变得很脆,结构件不要做处理,装饰件搞搞表面处理
 楼主| 发表于 2023-4-17 14:12 | 显示全部楼层
需要电磁屏蔽,内部需要镀铜,选用ABS是不是最佳选择呢?
发表于 2023-4-17 14:45 | 显示全部楼层
这个我真就不知道了,以前做电镀件,镀镍、铬ABS材料是最好的,但是铜的话我就不清楚了!
发表于 2023-4-17 17:07 | 显示全部楼层
3D打印不行,主要是材料问题,打出来很脆
 楼主| 发表于 2023-4-19 10:30 | 显示全部楼层
硅胶复模的强度怎么样呢?
GMT+8, 2024-11-23 04:29 , Processed in 0.144242 second(s), 21 queries .
