查看: 4061|回复: 5
[已解决] 如何保留部件图中某个零件的隐藏线?
发表于 2009-2-4 10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我出一个部件图,其中一个零件不需要剖开,但又需要把隐藏线显示出来,如何做?
a1.rar
11.67 KB, 下载次数: 7
 楼主| 发表于 2009-2-4 10:05 | 显示全部楼层
大大能不能随便告诉我一下,如何上传图片?
我上传压缩文件都可以,但上传图片格式就是不行,说"无效的图片格式"
我把图片换成jpg、gif都不行,
核心战略研究员
发表于 2009-2-4 11:52 | 显示全部楼层
这个问题,我今天还在思考。
后来决定,转到AUTOCAD里搞。。
有高手指点下吧
发表于 2009-2-4 14:22 | 显示全部楼层
这个用元件显示来做。
具体的做法是:1选中那个要显示元件的视图,然后右击选择“在模型树中使用”
              2视图------绘图显示--------元件显示
              3根据菜单管理器的提示一步一步做。
第一步很重要一定要选中。
有什么不清楚继续发帖问。
核心战略研究员
发表于 2009-2-8 16:51 | 显示全部楼层
原帖由 zhangfeng412 于 2009-2-4 14:22 发表
这个用元件显示来做。
              3根据菜单管理器的提示一步一步做。
第一步 ...
老大,你太帅了
 楼主| 发表于 2009-2-10 13:47 | 显示全部楼层
这个用元件显示来做。
              3根据菜单管理器的提示一步一步做。
第一步 ...
呵呵,不好意思,我没看动第一步,在哪个图打开?是asm图,还是drw图?我在drw图的图中点右键,有个“在树中使用模型”,就是没有找到“在模型树中使用”;asm图中什么都没有
GMT+8, 2025-4-21 04:07 , Processed in 0.110107 second(s), 29 queries .
