查看: 13889|回复: 6
[分享] 更改CREO默认视图方向
发表于 2023-2-20 22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用CREO建模时,每次修改视图不是很方便,经过反复试验找到一个修改默认视图方向的方法,这样每次建模时就不用重复设备视图方向了。以Creo9.0为例和大家分享一下。
首先,启动CREO软件,将软件的工作目录设置为安装目录下的\ptc\creo9.0.1.0\Common Files\templates目录。
然后打开mmns_part_solid_abs.prt文件。 打开后点击视图→已保存方向→重定向,在弹出的界面下点击已保存方向→默认视图,在类型中选择动态定向,然后用鼠标拖动现有视图,到所需要的方向然后点击保存按钮。退出程序再重新启动软件,新建零件时选择上述修改过的模板即可。
参与人数 1威望 +1 金钱 +4 收起 理由
野火 + 1 + 4 感谢分享
发表于 2023-3-13 16:59 | 显示全部楼层
好............................
发表于 2023-3-13 15:39 | 显示全部楼层
ctrl+D的这个标准视图,是用的最多的。
发表于 2023-3-7 09:10 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-7 08:56 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-21 10:00 | 显示全部楼层
关于标准视图修改(自定义)
http://www.proewildfire.cn/thread-176442-1-1.html
(出处: 野火论坛)
感觉默认视图没什么用处,
ctrl+D的这个标准视图,才是用的最多的。
creo 11.0
发表于 2023-2-21 08:05 | 显示全部楼层
你这种操作太原始了 建议从零学起 看看入门教程 基本上前几页就能讲到如何配置CREO以及各种模板的设置
GMT+8, 2025-4-22 04:38 , Processed in 0.129502 second(s), 25 queries .
