查看: 12228|回复: 16
[求助] 运行Creo/CAD/CDR软件,笔记本需要什么配置
发表于 2023-2-3 12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近想买台电脑,台式机或笔记本都行。求推荐台式机的话配置要求怎么样?笔记本的话配置要求怎么样?或推荐下笔记本那个品牌什么型号?
谢谢各位大神推荐!
发表于 2023-2-3 12:31 | 显示全部楼层
你这个需求太宽泛了,选择跨度太大了,从3000~无穷大,都可以满足“运行CREO”的要求。
发表于 2023-2-3 13:27 | 显示全部楼层
最好还是用移动工作站
发表于 2023-2-3 13:44 | 显示全部楼层
同求大神回复。只知道渲染软件吃CPU更多,CAD的话也是,复杂的图CPU要求要高。
 楼主| 发表于 2023-2-3 14:49 | 显示全部楼层
电脑配置要求
 楼主| 发表于 2023-2-3 14:51 | 显示全部楼层
裔然 发表于 2023-2-3 13:27
最好还是用移动工作站
啥意思?常用如上软件电脑配置要求
发表于 2023-2-3 15:57 | 显示全部楼层
供楼主参考:19年到现在用的台式机联想y7000,刚换笔记本惠普暗影精灵8Pro,都完美运行Creo2.0/3.0/8.0
发表于 2023-2-3 16:53 | 显示全部楼层
都带游戏显卡吧?
发表于 2023-2-3 16:58 | 显示全部楼层
渲染用GPU承担会比CPU快很多,我用的就是这方案,即CREO+KEYSHOT。
发表于 2023-2-3 17:35 | 显示全部楼层
1,如果只是用来学习的,只是一些简单的设计,那么对电脑性能要求不高,4000左右的就够用了。
2,如果零件较为复杂,且组件数量较多200左右规模,那么建议至少I5及以上,内存≥16G,显卡≥入门级专业显卡。
3,如果产品更复杂,电脑配置没有最高,只有更高。
GMT+8, 2025-4-22 04:41 , Processed in 0.112157 second(s), 22 queries .
