查看: 28697|回复: 316
[原创] 【原创精品】SAS整合数据库免费发布分享!适用于Creo4.0-9.0(不定时的持续更新)
发表于 2023-1-12 15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是 SAS,它是SmartAssembly(我们翻译称为:智能装配)
智能装配是一个过程捕获工具,它使用户可以专注于设计过程,而不必为每个设计中存在的重复性任务所困扰。它是一个开发引擎,允许用户创建UDF,组装现有零件或子装配,以及配置新零件或子装配以及来自现有公司模板的相关工程图。用户使用简单易用的语言开发程序。不管复杂度如何,大多数程序只是几段。
智能装配 提供了一种强大的脚本语言,可以使用元件、UDF和任何可用的特征来定义复杂的Creo parametric模板。尺寸、参数和引用可以在一个灵活的表结构中定义,这也将驱动动态组装图形用户界面。
智能装配还提供强大的机械设计功能,如螺栓和销钉连接,库管理等许多标准元件功能。智能装配是一款功能强大的自动化工具,适用于通常作为库元件放置的任何零件或装配体,以及零件之间具有复杂关系的大型复杂装配体。
主要特点
  • 自动创建和配置新零件和子装配,然后自动组装它们 。
  • 自动装配新创建或现有的零件或子装配。
  • 创建零件级特征。
  • 支持零件族表和装配级族表。
  • 支持BMX功能 — 创建要在可行性/优化或敏感性研究中使用的分析功能。也适用UDA。
  • 通过用户输入提供给UDF的尺寸信息,或使用局部变量从程序自动提供的尺寸信息。
  • 组装元件时,分析功能会自动建立关系 — 用户无需编辑或创建关系。
  • 创建的所有元件和特征仍具有完整的重新定义或编辑定义功能。
  • 当一个元件被移除时,关联的UDF的和关系也会被删除。
  • 从UDF导出参数或引用以便在程序中的其他地方使用,例如放置孔UDF,然后将孔的轴传递到要组装的螺栓。
  • 显示测量信息并将其传递给UDF或组件中使用-无需再进行多次测量,将其记录在一张纸上,然后进行工作。
  • 丰富的编程灵活性 — 循环,条件语句,变量等。
  • 调用UDF获取零件级特征。
  • 支持制造自动化 — 创建3轴,4轴或5轴复杂铣削制造UDF,甚至轨迹序列!
  • 适用于Pro/Intralink —无需配置。智能装配根据库路径选项在工作区,公用空间或文件夹中查找。
  • 能够使用MATE,ALIGN,CSYS等汇编命令。
  • 使用POINT,PLANE,CSYS,AXIS等命令选择参考。
  • FOR循环 — 用于组装多个组件;例如将多个螺栓组装到一个基准点的图案上,或将多个螺栓在一个基准面上创建。FOR循环命令确定特征是否是图案的实例,然后要求用户将组件放置在所有其他实例上。
主要优点
  • 装配体和零件的标准化 — 只要考虑在没有智能装配的情况下标准化装配约束和零件级特征。试图跟踪外部参考会损失多少精力?
  • 新用户可以在短时间内提高工作效率 — 向他们显示图标,选择所需的参考,打开或关闭不同的选项,输入参数值,然后单击确定。智能装配组装元件并创建所需的零件特征。
  • 公认生产力提高50-80%。
  • 高级用户可以更快地创建设计,从而使他们可以专注于设计过程。创建的所有元件和特征仍具有完整的重新定义或编辑定义功能。
  • 重用公司标准库 — 在数小时内从现有组件创建自动化程序
  • UDF组织 — 消除了常见的UDF问题,例如UDF命名,gph文件位置或必需的参考。所有UDF都可以通过鼠标轻松选择。GUI用图像定义,该图像向用户确切显示需要哪些参考,并允许他们输入可变尺寸UDF的值。
不会用?不会创建适合自己的自定义数据库?不要紧,我计划翻译SAS插件官方自带的 用户手册 及 管理员手册!相信拥有这俩手册,加以学习与研究,在不久的将来能让您的工作效率提高50%-80%不是没有可能!
SAS整合数据库第一版
百度云下载地址:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
阿里云下载地址:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
注意:在使用以上整合数据库之前,请先安装SmartAssembly (智能装配)9.0.0.0插件程序!
下载地址如下:
【原创汉化】SmartAssembly (智能装配)9.0.0.0 for Creo 4.0-9.0 简体中文第二版
其他推荐:
【原创精品】AFX资源整合包,大部分原创制作!(持续更新中)
【全网首发】BUW AFX+IFX 7.0.10.0 for Creo 7.0 官方公开发布版
【全网首发】BUW AFX8.0.6.0+IFX 8.0.6.1 for Creo 8.0 官方公开发布版
【全网首发】BUW AFX+IFX 9.0.2.0 for Creo 9.0 官方公开发布版
参与人数 1威望 +1 金钱 +4 收起 理由
野火 + 1 + 4 感谢分享
发表于 2023-1-12 15:53 | 显示全部楼层
好东西吖~~~
发表于 2023-1-12 16:11 | 显示全部楼层
好高端哦
发表于 2023-1-12 16:15 | 显示全部楼层
学习下,谢谢大神
发表于 2023-1-12 16:29 | 显示全部楼层
好东西学习一下
发表于 2023-1-12 16:31 | 显示全部楼层
前排支持
发表于 2023-1-12 16:34 | 显示全部楼层
前排支持
发表于 2023-1-12 16:45 | 显示全部楼层
лл
发表于 2023-1-12 16:48 | 显示全部楼层
thanks for sharing
发表于 2023-1-12 16:49 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-16 07:41 , Processed in 0.135131 second(s), 30 queries .
