查看: 11957|回复: 11
[求助] 零件命名问题
发表于 2023-1-3 08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
组件内所有零部件要求在原点坐标系下,不同组件的相同零件怎么命名?以后缀区分,生成BOM清单时系统会认为这是两个不同的零件。把所有的相同零件放在一个组件内的话,零件数量不好定,且工程图麻烦,请问有其他简洁高效的办法?
发表于 2023-1-3 09:13 | 显示全部楼层
一个零件只能一个版本,不存在不同组件下两个不同名称的相同零件
 楼主| 发表于 2023-1-3 09:48 | 显示全部楼层
换个说法,一个组件下,不同位置上安装相同的M6X20的标准件,要求坐标系是组件原点坐标系,那这个标准件,我该怎么命名
发表于 2023-1-3 10:43 | 显示全部楼层
幸福明天 发表于 2023-1-3 09:48
换个说法,一个组件下,不同位置上安装相同的M6X20的标准件,要求坐标系是组件原点坐标系,那这个标准件, ...
为什么要这样装配?组件内所有零部件要求在原点坐标系下?那你还不如直接用多实体在零件模式下画呢。你这样会造成有许多其实是一样的零件就因为位置不一样,而被认为是不同的零件
回复 0 1
 楼主| 发表于 2023-1-3 11:16 | 显示全部楼层
是的
发表于 2023-1-3 14:08 | 显示全部楼层
zkq1975 发表于 2023-1-3 10:43
为什么要这样装配?组件内所有零部件要求在原点坐标系下?那你还不如直接用多实体在零件模式下画呢。你 ...
nx佬的思维,我等是不懂得
发表于 2023-1-4 09:23 | 显示全部楼层
不懂
发表于 2023-1-4 11:11 | 显示全部楼层
不明白这样组装的目的
发表于 2023-1-4 13:46 | 显示全部楼层
标准件PRT内建立多个参考坐标,每个位置都可以用坐标系约束到组件的坐标系。
热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章嘉宾勋章
发表于 2023-1-4 22:51 | 显示全部楼层
看不懂
GMT+8, 2025-1-31 09:16 , Processed in 0.146717 second(s), 22 queries .
