查看: 9972|回复: 8
[已解决] 如何解决CREO工程图导出到CAD重线问题
发表于 2022-12-1 20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100金钱已解决
在CREO创建组装图后,转成二维工程图,将二维工程图导出到CAD中后,零件的接触面会有重合的线,其中一条是一个零件的边界线,另外一条是另一个零件的边界线,如何将其中的短的一条边界线在导出时候直接隐藏不导出,或者将两个零件的线合并导出,否则CAD图纸很累赘。期待各位大佬的解答!
最佳答案
查看完整内容
COFING 文件里加入这一项,intf2d_out_linemerge_ign_layers yes 之前有在论坛看到过,找不到帖子了,这样出来没有断线,不规则的圆弧线还是一节一节的,这个改不了。
50
发表于 2022-12-1 23:51 | 显示全部楼层
CAD挂个 燕秀工具箱,免费又不用钱, 线 ,删除重复线。
75年看电视,文化大革命岁月出生,从事机械,产品设计25年多,水平还是菜鸟工程师。
发表于 2022-12-2 08:14 | 显示全部楼层
cad有个删重复线的命令,overkill,或用此命令建一个快捷键,框选一下,,ok
 楼主| 发表于 2022-12-2 08:36 | 显示全部楼层
谢谢大佬回复,不光有重复线还有断线
谢谢大佬回复,的确解决了重线的问题,但是还有断线
发表于 2022-12-2 13:49 | 显示全部楼层
好好学习
发表于 2022-12-2 14:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-12-2 18:52 | 显示全部楼层
724976328 发表于 2022-12-1 20:33
COFING  文件里加入这一项,intf2d_out_linemerge_ign_layers yes    之前有在论坛看到过,找不到帖子了, ...
谢谢大佬解答
GMT+8, 2025-4-30 11:18 , Processed in 0.180308 second(s), 25 queries .
