查看: 11608|回复: 13
[求助] creo9.0工程图转pdf线形调整过后还是不对
发表于 2022-10-11 14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,工程图转PDF更改笔文件之后还是不行
发表于 2022-10-11 15:20 | 显示全部楼层
请暂时忘掉直接转PDF,改用虚拟打印为PDF你会发现和真实打印效果一模一样
发表于 2022-10-11 17:00 | 显示全部楼层
pen 1 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.015 cm
pen 2 color 0.0 0.0 0.6; thickness 0.01 cm
pen 3 color 0.5 0.0 0.0; thickness 0.01 cm
pen 4 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.01 cm
pen 5 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.015 cm
pen 6 color 0.5 0.0 0.0; thickness 0.01 cm
pen 7 color 0.0 0.0 0.8; thickness 0.01 cm
pen 8 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.01 cm
!颜色与线型的对应关系
!geometry 粗实线
!hidden 虚线
!letter 尺寸线,中心线,剖面线,文字等
!不同的数字笔对应的几何映射关系如下:
!1.        可见几何,剖面切线和箭头,基准面等。。。
!2.        尺寸线,导引线,中心线,文本,注释等。。。
!3.        隐藏线,阴影文本
!4.        样条曲线网格
!5.        钣金件颜色图元
!6.        草绘截面图元
!7.        灰色草绘尺寸,切换了的截面
!8.        样条曲面网格
以上的红色的用记事本保存为 :pen.pnt
config 增加以下:
pen_table_file (前面保存的路径,建议就直接启动目录)
pdf_use_pentable yes
use_8_plotter_pens yes
intf2d_out_pdf_unicode yes
intf2d_out_pdf_stroke_text_font non_ttf
mapkey pdf @MAPKEY_NAME绘图格式输出PDF;@MAPKEY_LABELOUPUT PDF;\
mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `appl_casc`;~ Command `ProCmdExportPreview` ;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdDwgPubSettings` ;\
mapkey(continued) ~ Select `intf_profile` `pdf_export.pdf_sheets_choice` 1 `current`;\
mapkey(continued) ~ Open `intf_profile` `pdf_export.pdf_raster_dpi`;\
mapkey(continued) ~ Close `intf_profile` `pdf_export.pdf_raster_dpi`;\
mapkey(continued) ~ Select `intf_profile` `pdf_export.pdf_raster_dpi` 1 `600`;\
mapkey(continued) ~ Select `intf_profile` `pdf_export.PDFMainTab` 1 `pdf_export.PDFContent`;\
mapkey(continued) ~ Activate `intf_profile` `OkPshBtn`;~ Command `ProCmdDwgPubExport` ;\
mapkey(continued) ~ Select `file_saveas` `ph_list.Filelist` 1 `0-zj-58jx.pdf`;\
mapkey(continued) ~ Activate `file_saveas` `OK`;~ Activate `UI Message Dialog` `ok`;
重启,绘图模式下,按键盘 pdf 直接输出当前页面 为 pdf格式
creo 11.0
热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章嘉宾勋章
发表于 2022-10-12 08:17 | 显示全部楼层
哪里不对了,粗细线不是有区别啊?至于区别不大,那是你设置的笔宽粗细不明显。粗线0.035cm  细线0.015cm
发表于 2022-10-12 08:48 | 显示全部楼层
顶一下
 楼主| 发表于 2022-10-12 11:37 | 显示全部楼层
config 文件编码格式不一样,记事本打开乱码
就creo里面更改了这几个值,然后更新了笔文件,但是打印出来还是一样的
 楼主| 发表于 2022-10-12 11:38 | 显示全部楼层
虚拟打印和导出转pdf一样的问题,除非单处放大虚拟打印,但是那样没有意义
 楼主| 发表于 2022-10-12 11:39 | 显示全部楼层
你意思是我的细线还不够细,然后单个地方多处细线重叠会出现这种情况吗?
 楼主| 发表于 2022-10-12 11:46 | 显示全部楼层
我把线的粗细又调了10倍,打印出来欧克了
 楼主| 发表于 2022-10-12 11:47 | 显示全部楼层
我这个应该是图面问题,不能直接打成A4的,除非把线的粗细调到很低?
GMT+8, 2025-4-22 08:54 , Processed in 0.121822 second(s), 27 queries .
