查看: 6975|回复: 6
[已解决] creo9.0默认配置文件可以打开ug文件 自己的配置文件一打开ug文件就卡死
发表于 2022-9-8 15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的配置文件:
chamfer_45deg_dim_text iso/din
drawing_setup_file F:\creo9.0 work\活动绘图.dtl
format_setup_file $PRO_DIRECTORY\text\iso.dtl
pro_unit_length unit_mm
pro_unit_mass unit_kilogram
template_designasm $PRO_DIRECTORY\templates\mmks_asm_design.asm
template_drawing $PRO_DIRECTORY\templates\a3_drawing.drw
template_sheetmetalpart $PRO_DIRECTORY\templates\mmns_part_sheetmetal.prt
template_solidpart $PRO_DIRECTORY\templates\mmns_part_solid.prt
todays_date_note_format %dd-%Mmm-%yy
tolerance_standard iso
tol_mode nominal
weld_ui_standard iso
menu_translation both
startup_check_for_visualization no
allow_anatomic_features yes
text_height_factor 35
system_colors_file F:\creo9.0 work\syscol.scl
step_export_format ap214_is
intf_out_blanked_entities no
rename_drawings_with_object both
sketcher_starts_in_2d yes
pro_font_dir C:\Windows\Fonts
UG文件.zip
149.2 KB, 下载次数: 3
118
发表于 2022-9-8 16:50 | 显示全部楼层
换个空的启动目录看下
1.rar
31.93 KB, 下载次数: 4
creo 11.0
 楼主| 发表于 2022-9-8 17:27 | 显示全部楼层
钟汉昌 发表于 2022-9-8 16:50
换个空的启动目录看下
这个是可以打开 但是也是会卡一会 我同事电脑秒开 明明我电脑性能更强才对
发表于 2022-9-8 21:53 | 显示全部楼层
我的菜机也是秒开
creo 11.0
发表于 2022-9-9 07:38 | 显示全部楼层
你UG配置都没写
 楼主| 发表于 2022-9-9 08:16 | 显示全部楼层
这个不是可以直接打开吗 如果要写是如何写呢 能给个教程链接吗
 楼主| 发表于 2022-9-9 08:24 | 显示全部楼层
钟汉昌 发表于 2022-9-8 21:53
我的菜机也是秒开
我现在发现用自己的配置文件也能打开了 会卡那么一会 但是之后再打开这个UG文件就不会卡了 原因是产生了*.creo *.xml两个文件 我现在想知道为什么会卡 明明是很简单的图纸 同事电脑性能不如我的电脑 直接秒开 他的creo和我是同时装的同一个版本
GMT+8, 2025-1-18 18:07 , Processed in 0.172026 second(s), 25 queries .
