查看: 56744|回复: 197
[原创] 清除历史版本并删除垃圾文件映射键
发表于 2022-9-5 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
mapkey yi @MAPKEY_NAME整理工作目录中的文件\n1.清除旧版本 \n2.将零件版本号更改为1(支持的文件类型:prt/asm/drw/frm) \
mapkey(continued) \n3.清理垃圾文件(*.log.* *.err.*  *.db *.idx *.xpr *.inf.* *.lst.* *.crc *.acc *.ger *.ers *.m_p *.bak *.bk1 *.bk2 *.xml *.als *.txt *.sec std.out current_session.pro)\n;@MAPKEY_LABEL整理文件;mapkey(continued) @MANUAL_PAUSE是否需要整理文件(此操作将会删除旧版本并将最新版本号改为.1);\
mapkey(continued) @SYSTEMpurge;\
mapkey(continued) @SYSTEMstart  d:\\creo\\program\\xgbb.exe;
-------------------------------分割线
以上映射键最后一行为程序放置路径,可自行修改
1、删除垃圾文件(*.log.* *.err.*  *.db *.idx *.xpr *.inf.* *.lst.* *.crc *.acc *.ger *.ers *.m_p *.bak *.bk1 *.bk2 *.xml *.als *trail.txt.* *.sec std.out current_session.pro)
2、删除旧版本文件,只保留最新版本
3、最新版本的小版本号修改为.1
无法删除子目录的旧版本以及垃圾文件,在软件中设置工作目录即可使用。
程序下载地址:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
删除垃圾文件的快捷键:
可作用于子目录(或者根据二楼的在del后面加上空格/s也可以,但是我不清楚所有人的电脑能否兼容)
mapkey sv @MAPKEY_NAME一键删除当前工作目录的垃圾文件(*.log.* *.err.*  *.db *.idx *.xpr *.inf.* *.lst.* *.crc *.acc *.ger *.ers *.m_p *.bak *.bk1 *.bk2 *.xml *.als *trail.txt.* *.sec std.out current_session.pro);@MAPKEY_LABEL清理垃圾;\
mapkey(continued) @SYSTEMstart  d:\\creo\\program\\sclj.exe;
程序下载地址:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
至于全目录进行清理并整理文件这个目前就不发了
2022-9-9修改.txt为*trail.txt.*,防止删除所有txt文件
参与人数 2威望 +1 金钱 +9 收起 理由
qq202777898 + 5 友情提示:会干掉txt格式的所以文件,建议.
野火 + 1 + 4 原创内容
发表于 2022-9-5 12:01 | 显示全部楼层
不用整那么复杂
mapkey $F12 @MAPKEY_LABELpurge;@SYSTEMPURGE
mapkey $F11 @MAPKEY_LABEL清理相关垃圾文件;\
mapkey(continued) @SYSTEMdel *.acc *.crc *.log.* *log.xml *.inf.* *.m_p *.usr.* trail.txt.* \
mapkey(continued) std.out std.err *.lsl.* *.err.* *.tmp *.bak *.dwl current_session.pro;
creo 11.0
回复 4 0
发表于 2022-9-5 12:23 | 显示全部楼层
看看楼主的经验
发表于 2022-9-5 12:25 | 显示全部楼层
感谢分享!谢谢
发表于 2022-9-5 14:14 | 显示全部楼层
看看也行会明白
 楼主| 发表于 2022-9-5 15:05 | 显示全部楼层
钟汉昌 发表于 2022-9-5 12:01
不用整那么复杂
只能说我们考虑的点不同,我的是,第一利用暂停防止误触导致清除了旧版本,第二我这里已经集成了清理垃圾,并删除旧版本文件,第三会自动将最新版本的版本号改为.1,你这个只做到清除旧版本,和清除垃圾文件,并没有修改版本号
发表于 2022-9-5 15:12 | 显示全部楼层
看看楼主的经验
发表于 2022-9-5 16:57 | 显示全部楼层
看看学习一下,谢谢楼主分享
发表于 2022-9-6 08:28 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-6 09:01 | 显示全部楼层
不错,不错 真心不错!
GMT+8, 2025-4-22 17:05 , Processed in 0.120249 second(s), 25 queries .
