查看: 10582|回复: 7
[求助] 自己做的标准件库的问题
发表于 2022-8-18 09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我自己做的标准件,U型卡,最开始我最大做到DN80,一直正常使用,后来遇到了需要使用DN150规格的,因此就把簇表中加入了DN100、DN125,DN150三种规格,在装配的时候可以看到有这三个,但是后来有次再打开的时候,U型卡找不到了,检索后发现里边的型号只有最初设置的最大到DN80的,后加的三种规格的没有,这是什么原因导致的这个问题呢?
非专业的小白,问题可笑,见笑!
118
发表于 2022-8-18 11:49 | 显示全部楼层
meibaocun没保存,哈哈
回复 0 1
VIP 勋章希望之星勋章热心助人勋章
发表于 2022-8-18 13:01 | 显示全部楼层
如2楼所讲,估计你是保存到零件目录去了,没有在标准件库的根目录保存
 楼主| 发表于 2022-8-18 16:06 | 显示全部楼层
钟汉昌 发表于 2022-8-18 11:49
meibaocun没保存,哈哈
还真不是,我把装配图关了,单独去打开我做的标准件去,就能看到我添加的3种大规格的,而且装配的时候也看到了150的,但是过了几天再打开的时候就检索不到了,我如果把这个零件在装配件中删除了,再重新添加这个零件,还是能看到150的这个规格。
非专业的小白,问题可笑,见笑!
 楼主| 发表于 2022-8-18 16:07 | 显示全部楼层
非专业的小白,问题可笑,见笑!
热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章嘉宾勋章
发表于 2022-8-18 20:58 | 显示全部楼层
!!此GBLib你可以个人自由使用和传播它但请勿用于商业目的!!
如何正确使GB库正确挂上并能使PROE自动检索它?
By Jeffrey  Http://www.3dak.com  jeffrey@caxls.com
A>>>>把你下到的的GBLib解压到你的各种Pro/ENGINNER库文件所在的目录
以各种Pro/ENGINNER库文件所在的目录E:\ProLibs下为例,则解到E:\ProLibs目录
E:\ProLibs
  |_GBLib             (GBLib Directory)
  |_ProLibs.MNU       (总库的MNU文件,你可以改总库的目录名为其它,则此MNU主文件名要改为相同的)
  |_pbc.exe           Catlog文件生成器
  |_GB库使用方法.TXT  你现在看的文件就是它!
如果你各种Pro/ENGINNER库文件所在的目录不在E:\ProLibs,则改名ProLibs.MNU成相应的*.MNU,改变了GBLib目录名的话,则要编辑E:\ProLibs\ProLibs.MNU相应改变。
B>>>>设定CONFIG.PRO:
pro_library_dir E:\ProLibs\
pro_catalog_dir E:\ProLibs\
save_objects changed
!上面保证能正确找库和catalog文件的位置,并设定不改不往库中存新版本
C>>>>我们不用search path那种原始的过时的方法来保证Pro/E装配或其它情形下用过的库中的文件后,下次PROE打开这些装配时它还能正确找到和检索出库中的文件(想想就要ft,一个一个目录去写serach path,要我的命啊!),我们用Catalog文件:
现在来建cataglog文件:
设定系统环境变量(同设LANG=Chinese_CN方法一样)
PRO_LIBRARY_DIR=e:\ProLibs
DOS CMD行set pro看一下PRO_LIBRARY_DIR变量有没有,没有看到的话重启动或手工加啊:
c:\>set PRO_LIBRARY_DIR=e:\ProLibs
再运行E:\ProLibs\pbc.exe
就会生成E:\ProLibs\prolibs.ctg.1这个catlog文件。
上面这一步一定要做啊,否则又没设search path,又没catalog文件,装配中用过后关掉PROE下次再打开就会找不到文件!
至此GBLIB完全挂上,可放心在PROE中Open它,装配和使它。
Thanks CAXINFO论坛中的tallrain为此GBLib做了完整的中英文MNU文件
Thanks 飞涛提供原始库的Part文件
Thanks 全体建库文件的原作者和为此作出贡献的人
Enjoy it!
jeffrey
jeffrey_lee@sohu.com
http://www.3dak.com
 楼主| 发表于 2022-8-19 08:08 | 显示全部楼层
我的标准件库使用基本上正常,而且我也看了您这个文件里的各种设置,我的都没问题,但是不知道为什么,我做的这个U型卡却一直出问题。
非专业的小白,问题可笑,见笑!
 楼主| 发表于 2022-11-4 13:40 | 显示全部楼层
继续请教这个问题,而且今天发现,法兰也有这个问题,原来法兰就做到DN300,今天遇到用DN450的,因此就在簇表里增加了350 400 450三种规格,而且也修改了mnu文件,也运行了pbc.exe,但是在调用法兰的时候,还是看不到新加的三种规格。
非专业的小白,问题可笑,见笑!
GMT+8, 2025-4-22 18:34 , Processed in 0.130584 second(s), 23 queries .
