查看: 20114|回复: 13
[求助] Creo 8打开文件容易卡死
发表于 2022-8-13 21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
同样的装配文件用Creo7.0.4顺畅打开,用creo8.0.4,8.0.5均打开一半就卡住不动了。连续打开单独零件时,第一个正常,第二个也卡住,是什么原因?
 楼主| 发表于 2022-8-13 21:45 | 显示全部楼层
估计和配置有关系。不晓得是哪个配置参数导致的。但奇怪的是,先打开一个零件,再打开一装配图,然后就一切正常。如先打开装配体或连续打开两个零件就卡住了。
 楼主| 发表于 2022-8-13 21:53 | 显示全部楼层
还是失败了。上述方式一样有可能卡住
发表于 2022-8-14 23:05 | 显示全部楼层
试下8.0.0.0看,估计是版本问题。
发表于 2022-8-15 11:26 | 显示全部楼层
guhu5612 发表于 2022-8-14 23:05
试下8.0.0.0看,估计是版本问题。
8.0.0.0 和8.0.1.0打开文件飞快,然后以后的版本越来越慢,如果是先打开组件然后2秒内继续打开就直接一直转圈圈。
发表于 2022-8-17 10:45 | 显示全部楼层
我也经常遇到,打开装配体没问题,然后再打开一个零件,就卡死在了打开页面,或者是新建一个零件,保存的时候就会卡死,还有第三种情况,会在打开stp文件之后,保存也会出现卡死的情况
发表于 2022-8-17 10:46 | 显示全部楼层
有点小随意 发表于 2022-8-17 10:45
我也经常遇到,打开装配体没问题,然后再打开一个零件,就卡死在了打开页面,或者是新建一个零件,保存的时 ...
一直没找到解决的办法
发表于 2022-9-14 11:24 | 显示全部楼层
感觉8.0的就是不稳定,有时打开零件时转圈,也有新建零件转圈,也有保存零件时转圈。还是5.0的稳定(6、7没用过
 楼主| 发表于 2022-10-19 07:49 | 显示全部楼层
当加载自动搜索文件search.pro后容易卡死,去除后就不会,太神奇了。
 楼主| 发表于 2022-10-19 07:50 | 显示全部楼层
creo7.0.8,Creo8,Creo9都这样。creo7.0.4一切正常。
GMT+8, 2025-4-20 02:07 , Processed in 0.115674 second(s), 22 queries .
