查看: 14225|回复: 13
[分享] AutoCAD 2023.1 “珊瑚の海” 精简优化版[2022.08.04]和Autodesk官方原版
发表于 2022-8-11 11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动桌子公司的安装包现在都采用ODIS校验+私有封装格式,采取捕获安装的办法后再精简,最低系统要求为Win10  1607
2022.08.04 修复trace命令
2022.08.01 更新插件和虚拟打印机,改进安装程序对 Edge WebView2 和 微软运行库的检测
集成插件有:
1、秋枫批量打印插件,命令[bplot];
2、dwg解锁上锁插件,命令[unlockdwg/lockdwg]
3、中文输入法状态下自动英文命令切换,不需要在命令模式下中英文频繁切换
4、集成 priPrinter 虚拟打印机
重要的话说三遍........
1、Win11确保系统已经安装了 微软C++运行库,  早期版本Win11也要安装 Microsoft Edge WebView2
2、Win10系统还要确保安装了 微软C++运行库、  Microsoft Edge WebView2  和  .NET Framwork 4.8
3、卸载老版本后最好重启一次电脑再安装新版本
4、Intel 12 代处理器集成显卡可能会造成花屏,解决办法:1、增加独显  2、在 “工具 - 选项 - 系统 - 图形性能” 中关闭 硬件加速
官方出了2023.1补丁,到底更新了啥,我也不知道,按国际惯例跟着更新一下
1、由于官方2023 VBA安装包有ODIS校验要求导致不能安装,请下载目录里的单独VBA安装包即可
2、去除ADPClientService服务组件
3、添加秋枫批量打印插件,命令[bplot];dwg解锁上锁插件,命令[unlockdwg/lockdwg]
4、图纸比较命令按钮在草图界面,经典模式下采用命令运行
5、2023.1天正可能有问题
123pan网盘:(无需注册登录,即可不限速下载)(AutoCAD 2023.1 “珊瑚の海” 精简优化版
https://www.123pan.com/s/BS0DVv-PHqBH 提取码:creo
需要自取,无需回复,网盘链接长期有效,不定时更新
Autodesk AutoCAD 2023官方原版:
Autodesk AutoCAD 2023 官方简体中文版完整离线安装包
https://dds.autodesk.com/NetSWDL ... dlm_001_002.sfx.exe
https://dds.autodesk.com/NetSWDL ... dlm_002_002.sfx.exe
Autodesk AutoCAD 2023.1 Update 22年7月订阅更新补丁
https://up.autodesk.com/2023/ACD ... D_2023.1_Update.exe
Autodesk AutoCAD LT 2023官方原版:
LT版为纯平面,二维绘图。美中不足:LT版没有Express Tools模块
Autodesk AutoCAD LT 2023 官方简体中文版完整离线安装包
https://dds.autodesk.com/NetSWDL ... n_64bit_dlm.sfx.exe
Autodesk AutoCAD LT 2023.1 Update 22年7月订阅更新补丁
https://up.autodesk.com/2023/ACD ... T_2023.1_Update.exe
123pan网盘:(无需注册登录,即可不限速下载)(AutoCAD 2023.1和AutoCAD LT 2023.1原版
https://www.123pan.com/s/BS0DVv-NHqBH 提取码:creo
VIP 勋章希望之星勋章热心助人勋章
发表于 2022-8-11 13:34 | 显示全部楼层
感谢分享!!
发表于 2022-8-11 15:05 | 显示全部楼层
就是所谓的国产CAD?
发表于 2022-8-11 15:32 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-11 15:40 | 显示全部楼层
感谢分享!
 楼主| 发表于 2022-8-11 16:12 | 显示全部楼层
leihuangxixi 发表于 2022-8-11 15:05
就是所谓的国产CAD?
精简版
发表于 2022-8-12 08:16 | 显示全部楼层
希望之星勋章热心助人勋章优秀会员勋章
发表于 2022-8-12 16:39 | 显示全部楼层
只用平面部分,还是安装这个官方轻奢版本吧。
发表于 2022-8-13 13:48 | 显示全部楼层
楼上,是的,只画平面,能否把官方轻奢版本发一下。
 楼主| 发表于 2022-8-15 08:30 | 显示全部楼层
帖子已更新,里面有原版和LT版的下载地址。LT版没有Express Tools模块
GMT+8, 2025-1-30 23:09 , Processed in 0.157282 second(s), 25 queries .
