查看: 9310|回复: 15
[求助] 兄弟们出2D图时用cad还是creo出的?
发表于 2022-8-10 14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
进来了就留下你的看法 。本人用creo导出2d,用cad出工程图。
149
热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章嘉宾勋章
发表于 2022-8-10 14:57 | 显示全部楼层
费那劲干嘛啊,creo工程图已经非常好了,比cad快捷多了,
1、视图创建方便,还有局部视图;
2、标注,非常方便,不管显示尺寸还是标注,都有非常方便;
3、粗糙度直接调用标注;
3、6.0以后的creo,已经有基准和形位公差标注了,给形位公差带来极大方便;
4、做好标准frm标准图框格式,直接调用就好了;
5、根据图框格式大小,方便调整视图比例;
6、输出:不管直接打印图纸还是导出PDF及dwg dxf等交流文件,方便快捷,加上一些免费的插件例如MCADEXTOOLS,可以实现批量导出和bom文件
以上普通cad要快速实现那些,简直是不可能,需要借助其它插件完成
你觉得cad方便吗?
回复 2 0
发表于 2022-8-10 15:05 | 显示全部楼层
只是打印creo工程图就可以了,外加工,数据交换需要才转CAD。
希望之星勋章热心助人勋章优秀会员勋章
发表于 2022-8-10 15:25 | 显示全部楼层
如果你用creo建模的,2d图的数据肯定都是creo生成的,还是算作creo出2d图。
导出cad只是一个别人查验的文件格式。
如果你用cad直接画的2d图,才叫做cad出图。
理解这点,答案已经很明显了。
发表于 2022-8-10 18:13 | 显示全部楼层
肯定CREO,稍微复杂点的零件,尤其带了曲面,cad出个毛线,只有对外交接时有时候需要导出DWG\DXF
CREO是世界上最好的软件
 楼主| 发表于 2022-8-10 19:39 | 显示全部楼层
1、视图创建方便,还有局部视图;
2、标注,非 ...
呜呜,主要是从学校开始就一直用cad,然后就习惯了
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2022-8-10 19:49 | 显示全部楼层
这习惯得改,要不然改动多的话,你剩下的活就全是CAD标注了
繁华三千浮云散,红尘如梦,过客匆匆。
发表于 2022-8-10 20:02 | 显示全部楼层
钣金件没办法有工艺性的CAD修改,车间需要DWGDXF激光数冲;普通机械零件还是CREO工程图直接出吧
75年看电视,文化大革命岁月出生,从事机械,产品设计25年多,水平还是菜鸟工程师。
发表于 2022-8-10 20:25 | 显示全部楼层
用creo里出cad图,最起码只会漏标尺寸,不会错标尺寸,因为尺寸是随着三维图更新的,如果cad再导出一边,很容易出错的
发表于 2022-8-10 22:57 | 显示全部楼层
现在都全三维了,二维都不用了
GMT+8, 2025-1-30 23:12 , Processed in 0.152476 second(s), 22 queries .
