楼主: JacobLi
[求助] creo如何像solidworks一样快速装配已打开零件
发表于 2022-8-7 16:42 | 显示全部楼层
应该没有,平时也没有啥大影响。除非影响面比较大有人提意见可能会增加人性化操作。一般来说都是关联设计下来的,像这种单独的零件也就外购件建模装配方便用到点。不是有略缩图吗,名字也没必要搜索。
75年看电视,文化大革命岁月出生,从事机械,产品设计25年多,水平还是菜鸟工程师。
发表于 2022-8-7 23:34 | 显示全部楼层
就是了,能用SW轻松搞定的事情干嘛要用CREO折腾
发表于 2022-8-11 16:23 | 显示全部楼层
SW重在堆叠,而proe重在造型
发表于 2022-9-23 23:31 | 显示全部楼层
用Creo做结构,采用自顶向下设计,我几乎都用不到装配,因为零件创建好了同时也自动装配好了,除非装配标准件。
发表于 2023-2-4 10:09 | 显示全部楼层
朋友,选中需要装配的零件。然后,ctrl+c ctrl+v有神奇效果
发表于 2023-8-5 17:09 | 显示全部楼层
你可以采用自顶向下设计,不需要执行装配,这样比sw省事了吧?
每个软件都有自己的专利不可能做到一样的。不念过去,不畏将来
高手都是上级逼出来的
GMT+8, 2025-4-19 20:58 , Processed in 0.099498 second(s), 21 queries .
