查看: 9554|回复: 6
[求助] croe8.0.2.0版本新建零件一直转圈
发表于 2022-8-1 11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下大家:croe8.0.2.0(croe8.0.5.0)版本,config里有配置同名工程图rename_drawings_with_object        both,新建零件时就一直转圈。大家有没有遇到过,怎么解决的?谢谢!用croe5.0没有问题。
 楼主| 发表于 2022-8-1 12:01 | 显示全部楼层
还发现一个情况,若是先打开一个零件然后再新建就可以。
发表于 2022-8-1 13:36 | 显示全部楼层
换croe8.0.1.0或croe8.0.0.0试下
发表于 2022-8-1 15:08 | 显示全部楼层
曾经发现,search.pro文件中加了网盘路径,新建零件明显慢了。你可以看下你的这个文件。
发表于 2022-8-1 17:33 | 显示全部楼层
我的8.0.2.0也是这个问题 不过我解决了 你如果是n卡你可以N卡控制面板里面启用高性能模式。我是这样解决的
 楼主| 发表于 2022-8-19 08:48 | 显示全部楼层
还是没搞定,还是那样转圈,要5分钟以上才出界面。现在只能打开已有的零件后再新建零件这样才快点。
发表于 2023-5-5 21:30 | 显示全部楼层
楼主解决这问题了吗,我现在用的CREO9.0经常出现这情况,新开一个零件还必须能保持,后续打开零件或是装配文件都没事,要是不能保存不管打开什么文件点保存就转圈卡死。
GMT+8, 2025-4-21 19:12 , Processed in 0.120602 second(s), 23 queries .
