查看: 8354|回复: 6
[求助] 导入电路板框图
发表于 2022-7-27 21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图导入 电路板线框图 乱码
发表于 2022-7-27 23:38 | 显示全部楼层
zai  cad里面利用图层删掉一些不必要的元素
creo 11.0
VIP 勋章希望之星勋章热心助人勋章
发表于 2022-7-28 08:20 | 显示全部楼层
如2楼所讲,去掉不必要的东西,只留下你想要的就行,一般我们导入进来是为了画PCB上面的元器件和位置,其他的铜箔层,丝印层、焊点层等就可以去除掉了
发表于 2022-7-28 09:31 | 显示全部楼层
让硬件导出文件的时候选好层导出给你,就要表层器件焊盘就好了,其它都是浮云
发表于 2022-7-28 09:35 | 显示全部楼层
完美做法就是电气给你导出emn文件,前提是你有所有电器件的3D库。第二解决方案,是电气给你直接导出STP,最差的方案是电气给你导出DXF
发表于 2022-7-28 10:00 | 显示全部楼层
kauan 发表于 2022-7-28 09:35
完美做法就是电气给你导出emn文件,前提是你有所有电器件的3D库。第二解决方案,是电气给你直接导出STP,最 ...
很有道理!
发表于 2022-7-28 10:39 | 显示全部楼层
dxf 导入Creo
选择需要等图层, 然后全部explode & purge
dxf 用于X/Y 检验校对
emn&emp用于Z 检验校对
GMT+8, 2025-1-18 18:00 , Processed in 0.176834 second(s), 26 queries .
