查看: 11712|回复: 5
[求助] 零件重命名后,工程图还是不会跟着自动改
发表于 2022-6-23 18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我已经设置了rename_drawing_with_object both.但是零件重命名后,工程图还是不会跟着自动改,求各位大神指点下,有没有办法解决?
发表于 2022-6-23 22:23 | 显示全部楼层
你得意思是不是:修改零件 文件名后,工程图的文件名  不会随着一起改!!!!
如果你是这个意思的话,你得理解可能有误。软件本身是不能实现此功能的,某些插件能实现。
rename_drawing_with_object both,帮助文件都详细解释如下(creo9.0):
选择包含具有相同名称绘图的模板后,选择“复制关联绘图”(Copy associated drawings) 可自动创建新零件的绘图。例如,如果选择了模板 inlbs_part_solid.prt,且模板目录中包含相应的绘图模板 inlbs_part_solid.drw,则可选择“复制关联绘图”(Copy associated drawings) 以自动创建具有相同名称的绘图。
默认情况下,系统会清除“复制关联绘图”(Copy associated drawings)。使用配置选项 rename_drawing_with_object 重置默认值。
此外,保存副本的情况下,也是类似的用法,这个适合于组件和零件一起重命名,单个的,还是老实一个改吧。
发表于 2022-6-24 07:42 | 显示全部楼层
这个设定,另存零件时,相应的同名工程图会保存。
要更改名称,零件及相应工程图都要同时改。工程图记得要存盘,零件改名时就保存了。
 楼主| 发表于 2022-6-24 08:56 | 显示全部楼层
如果你是这个意思的话, ...
好的,明白了
发表于 2022-10-24 12:03 | 显示全部楼层
solidworks有这个功能,proe我也是醉了
发表于 2022-10-25 09:38 | 显示全部楼层
1.工程图必须和文件同名
2.工程图必须在当前工作目录或在当前会话中。
GMT+8, 2025-2-1 01:56 , Processed in 0.127581 second(s), 22 queries .
