用户名  找回密码
查看: 10023|回复: 3
[求助] creo装配表达式关联到零件问题
发表于 2022-6-21 09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,creo装配表达式怎样关联到零件呢?比如A装配下有B、C两个零件,B、C都要用到L1=10,在装配下设置L1=10,怎样让L1也关联到B和C里?谢谢!
105
希望之星勋章热心助人勋章优秀会员勋章
发表于 2022-6-21 10:17 | 显示全部楼层
切换尺寸模式,直接调用即可。记得尺寸添加对应的部件后缀即可。
以前也有人问过,这是个很好用的功能。
CREO工程图的填表项里如何引用另外一个零件的某个参数? - Creo Parametric 工程图 - 野火论坛 (proewildfire.cn)
PROE 布局(LAYOUT) 的运用教程(3-1)
http://www.proewildfire.cn/thread-73-1-1.html
(出处: 野火论坛)
creo 11.0
发表于 2022-6-22 11:30 | 显示全部楼层
装配体做骨架模型,然后发布需要的几何,零件里面调用就行了
GMT+8, 2025-5-2 21:58 , Processed in 0.144297 second(s), 26 queries .
