查看: 14485|回复: 5
[已解决] 装配中能对其中的零件重命名吗?
发表于 2022-5-28 21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
在装配体中创建的零件,能重命名吗?右键点击零件,好像没有重命名选项。有办法改名吗?
发表于 2022-5-28 21:43 | 显示全部楼层
打开零件,改名,改完后,装配体要保存下。
回复 2 0
发表于 2022-5-28 22:21 | 显示全部楼层
最好在打开的装配找到零件来打开,不要单独打开文件后改名,又不然下次打开装配时会出现零件丢失。想改零件的(公共名称)重命名装配在打开的对话框中可以找到想要的零件,这里也可以改零件名称并且可以同时修改零件的(公共名称)
发表于 2022-5-29 00:28 | 显示全部楼层
从装配图中打开需要修改名称的零件,点击---文件----管理文件---重命名--弹出一个窗口可以修改名称
 楼主| 发表于 2022-5-29 09:28 | 显示全部楼层
,按4楼的方法做,OK了。非常感谢,又学到东西了。
发表于 2022-5-29 15:39 | 显示全部楼层
打开后重命名,要记得保存,不然装配图会再生失败
GMT+8, 2025-4-22 21:05 , Processed in 0.145012 second(s), 21 queries .
